giam74 Inserito: 6 aprile 2024 Segnala Inserito: 6 aprile 2024 Buongiorno a tutti.. Da poco ho installato un termico solare con boiler da 300 litri e doppio pannello...il problema è la valvola P/T! In pratica mi svuota il circuito solare, ho montato anche un vaso di espansione ma...il problema non è stato completamente risolto...
Dumah Brazorf Inserita: 6 aprile 2024 Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Quel vaso di espansione lì lo cuoci. Va messo sul ramo dell'acqua fredda in entrata e in basso in modo da non essere scaldato. Sarebbe meglio averlo dentro casa. Vedo che hai 2 valvole, sono di sovrapressione e di sovratemperatura? Quella di sovratemperatura chiaramente va montata in alto.
giam74 Inserita: 6 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Si, è presente anche il vaso nell'acqua sanitaria, quello blu me l'hanno montato proprio per evitare che la valvola mi svuotasse il circuito solare....ha questo punto sto pensando che non sia la valvola difettosa. Non posso pensare di dover rabboccare il circuito ogni 5 giorni
Dumah Brazorf Inserita: 6 aprile 2024 Segnala Inserita: 6 aprile 2024 (modificato) Rabboccare il circuito? La valvola che svuota il circuito solare??? Ma chi te l'ha montato??? La p/t deve agire sull'accumulo non sul circuito chiuso del solare. Pensavo fosse tutto aperto lì. Modificato: 6 aprile 2024 da Dumah Brazorf
giam74 Inserita: 6 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Si....un' idraulico....ti sembra montato male? Ho potrebbe essere la valvola difettosa?
Dumah Brazorf Inserita: 6 aprile 2024 Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Il kit avrà avuto delle istruzioni di montaggio, comincia a sfogliare quelle.
giam74 Inserita: 6 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Si, sono state seguite alla lettera
Dumah Brazorf Inserita: 6 aprile 2024 Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Si può sapere marca modello del kit?
giam74 Inserita: 6 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Sunstar 300 x della Unical con valvole Caleffi e doppio pannello E sun 2.72
Dumah Brazorf Inserita: 6 aprile 2024 Segnala Inserita: 6 aprile 2024 (modificato) Per un circolazione naturale è... naturale andare in stagnazione e dover buttare acqua bollente giù nello scarico. Io ho una circolazione forzata per cui la centralina attua al bisogno delle strategie di accensione/spegnimento del circolatore per evitarlo ma ricordo bene l'impianto cn di un amico che puntualmente da primavera all'autunno ogni tanto si sente sul tetto la valvola buttare fuori un po' d'acqua. Questo significa che deve esserci per design un ingresso acqua fredda nell'accumulo per ripristinare l'acqua scaricata dalla valvola p/t. Il vaso di espansione non serve praticamente a niente, posticipa di poco l'inevitabile visto che la valvola p/t scaricherà acqua a 100°C prima che possa generarsi vapore e pressione oltre 6bar. E che l'idraulico non faccia il furbo e colleghi l'acqua fredda dove adesso c'è il vaso di espansione. Deve entrare dal basso. Modificato: 6 aprile 2024 da Dumah Brazorf
