leomaxy Inserito: 1 giugno 2006 Segnala Inserito: 1 giugno 2006 Salve a tutti,volevo avere qualche delucidazione riguardo alla certificazione dei quadri elettrici.Mi spiego meglio...per fare la certificazione di quadri elettrici di automazione alcuni dicono che bisogna essere ALMENO iscritti all'albo dei periti elettrotecnici mentre altri dicono che la certificazione la può fare chiunque sia segnato come elettricista alla camera di commercio.Chi dei due ha ragione ?? Ed inoltre nella certificazione ci deve essere riportato soltanto la matricola riportata sui dati di targa del quadro ????Grazie un milione
Lucky67 Inserita: 1 giugno 2006 Segnala Inserita: 1 giugno 2006 Secondo me non devi essere iscritto da nessuna parte. Se sei il costruttore certificherai il quadro e quindi ne risponderai dal punto di vista della sicurezza e della rispondenza alle norme tecniche: ergo è consigliabile che tu esegua i quadri secondo le regole.
serafinof Inserita: 21 luglio 2006 Segnala Inserita: 21 luglio 2006 La confusione nasce dal fatto che il quadro elettrico è da sempre considerato come parte dell'impianto elettrico e non come un componente dello stesso.Ma, la direttiva LVD è abbastanza chiara in proposito e quindi come correttamente detto, tu puoi fare u quadro e DICHIARARLO CONFORME (non certificarlo) ai sensi della direttiva LVD.Non troppo diverso il discorso per i quadri di automazione macchina, ai quali aggiungi ad esempio la 60204Se poi fai quadri speciali, ti adeguerai alle varie disposizioni in materia, ma sempre restando tu solo il dichiarante la conformitàDiverso se installi un quadre elettrico in ambiente civile (es casa) dove devi rilasciare la dichiarazione di realizzazione alla regola dellarte in base alla 46/90, citando magari nei materiali il quadro da te stesso dichiarato conforme
jean louis Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 se chi fa il quadro elettrico non fa poi anche il cablaggio del bordo macchina ha titolo per dichiararlo conforme alla CEI EN 60204-1? E alla CEI EN 60439?
serafinof Inserita: 1 agosto 2006 Segnala Inserita: 1 agosto 2006 sicuramente si, perchè si applicano solo i punti applicabili ovviamenteil quadro è parte della macchina e deve rispondere ad alcune considerazione raccolte (in parte) nella 60204.ovviamente nella ddc non ti dichiarerai conforme alla direttiva macchine ma alla LVD (occhio che non basta la 60204...). nella descrizione del prodotto, scrivendo quadro di automazione macchina, nessuno può chiederti che i cavi di tutta la macchina siano solidalmente fissati o che tutte le parti metalliche siano a terraApplichi solo i punti necessariuna finezzanella ddc, alla voce norme armonizzate applicate, aggiungi, ...avendo applicato, per quanto pertinente, le seguenti norme armonizzate
