Tester NCV su cappa e frigorifero, perché?
Salve
Ho comprato un multimetro digitale giusto per aggiornare quello antico che avevo.
Ho provato la funzione wireless NCV e con sorpresa mi ha segnalato tensione avvicinandolo alla cappa in metallo della cucina e al frigorifero, mi devo preoccupare?
La terra è a posto ? Prova  a ruotare le spine di  alimentazione di 180 gradi.
Modificato: da NovellinoXX
Maurizio Colombi
No di certo.
Le misure di uno strumento vanno analizzate con tutte le cautele del mondo e vanno sapute interpretare, sia per uno strumento da 9,90 euro, sia per quello da 1000 euro. Bisogna metterci esperienza per stabilire se la misura è attendibile o no e conoscenza del circuito per capire se il valore misurato è realmente congruo con la realtà.
In ogni modo, vedrai professionisti che utilizzano tester da supermercato, tester da migliaia di euro, tester antichi, tester moderni, ma mai tester senza contatto; se te ne capitasse uno... salutalo immediatamente, non sa quello che sta facendo.
Come se si presentasse un collega con un tester da mille e una notte nella borsa...
Non mi aspetto troppo da questo tester, é un low cost e lo uso davvero raramente.
Devo aggiungere però che l'NCV sulla cappa suona in modo molto insistente a differenza del frigo o di una presa elettrica; se tocco la cappa in effetti si avverte un leggerissima sensazione al tatto, temo che qualcosa che non va ci sia.
C'è un metodo facile per capire se un elettrodomestico é collegato a terra?
tester in continuità, metti un puntale sulla carcassa dalla cappa e l'altro lo colleghi ad una terra qualsiasi dell'impianto
Maurizio Colombi
Testarlo verso terra, ossia valutare se tra una terra "buona" e la carcassa dell'apparecchio ci sia continuità.
Adelino Rossi
Dopo la prova di Maurizio, provare a fare un collegamento di terra con un filo volante e rifare le misure.
Quote
Ho ripreso la frase per la sua importanza.
Maurizio Colombi
Grazie Adelino, vedo che anche tu ne capisci qualcosa! 😂
Adelino Rossi
A scuola, oltre alle materie di, elettronica, matematica, italiano, tecnologia, ecc. ecc. c'è n'era una che si chiamava "misure e prove", e si svolgeva nel laboratorio di "misure".
In aula si preparava la misura e la scheda applicativa, in laboratorio si realizzava la misura e quindi c'era il completamento della scheda.
Prima bisogna sapere cosa si vuol misurare, poi si utilizza lo strumento idoneo allo scopo.
provvedo appena ho tempo grazie!
I termosifoni devono essere collegati a terra?
