giovanni1946 Inserita: 12 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2024 (modificato) Hai perfettamente ragione. Ora l'unica cosa che ho toccato sono, sia l'antenna che il fusibile dell'UCH. Se me lo rifà, adesso ci vado a colpo sicuro. lI fusibile è già pulito e disossidato, quindi ci rimane solo l'antenna. Intanto mi preparo preventivamente per cercare di capire come smontare quel pannello. Grazie di tutto. Modificato: 12 aprile 2024 da giovanni1946
giovanni1946 Inserita: 13 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2024 Mi sembra ad essere al gioco dell'oca: alla fine ho aperto il pannello, dove pensavo ci fosse l'antenna, e invece di cavi coassiali e di antenne neanche l'ombra. Quindi siamo ritornati esattamente all'inizio. Ora si ricomincia con le ipotesi: la ricevente allora è nella centralina UCH? Oppure quest'auto è talmente datata che a quei tempi usavano i raggi infrarossi?
viemmeelle Inserita: 14 aprile 2024 Segnala Inserita: 14 aprile 2024 Per sapere se si tratta di un sistema IR tieni il telecomando in tasca: se funziona usa la RF... 🤔
NovellinoXX Inserita: 14 aprile 2024 Segnala Inserita: 14 aprile 2024 (modificato) Le poche auto che ho visto con telecomando IR avevano un piccolo bulbo (1 cm circa) trasparente che spuntava dalla cruscotto. Modificato: 14 aprile 2024 da NovellinoXX
giovanni1946 Inserita: 17 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2024 Fatto la prova tenendo il telecomando in tasca e funziona sempre, come lo metta lo metta. Quindi è a onde radio.
