andrew64 Inserito: 7 aprile 2024 Segnala Inserito: 7 aprile 2024 Buongiorno a tutti e grazie in anticipo a chi vorrà dedicare del tempo per aiutarmi a riparare il mio TV Samsung UE40JU6400K. Il TV funzionava regolarmente ma presentava diversi punti iper illuminati su varie zone dello schermo. Girando in rete ho visto che il problema era molto comune ed era dovuto alle lenti dei LED delle strisce di retroilluminazione che si erano staccate. Infatti c'erano ben 9 lenti staccate che ho dovuto re-incollare. Il problema quindi è stato risolto. Purtroppo però una volta rimontato il TV, è nato un problema ben più grave: lo schermo non presenta più l'immagine corretta, ma solo delle strisce verticali colorate nella zona centrale. Avete idea di quale possa essere la causa ? Lo smontaggio e il rimontaggio del TV sono stati fatti senza problemi, anche perchè mi ero documentato in rete visionando molti video sulla procedura da seguire. Ovviamente ho controllato e ricontrollato tutto, soprattutto i vari collegamenti, ma non ho trovato nulla fuori posto. Ancora grazie a chi vorrà aiutarmi...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 aprile 2024 Segnala Inserita: 7 aprile 2024 (modificato) flex spezzati o male inseriti nei connettori 2 ore fa, andrew64 ha scritto: Lo smontaggio e il rimontaggio del TV sono stati fatti senza problemi, questo è quello che speri tu....il problema è sempre sui flex che uniscono la scheda al pannello e che quando si solleva il display anche con ventose,spesso uno di loro resta impigliato e si strappa irrimediabilmente. Per questo occorrerebbe che questa operazione venisse effettuata sempre in due Modificato: 7 aprile 2024 da Riccardo Ottaviucci
3kek1 Inserita: 7 aprile 2024 Segnala Inserita: 7 aprile 2024 hai fatto un primo errore sembra, hai reincollato quelle staccate ma dovevi staccare pure quelle attaccate perché si staccheranno, sono probabilmente tutte tecniche di obsolescenza programmata, si devono staccare.. poi.guarda bene i componenti sulle due strisce pcb probabilmente hai fatto saltare un componente, se invece come penso hai sbeccato uno dei due angoli del vetro dove passano i segnali, butta via tutto e vendi le schede.. la prossima volta senti un professionista che se non si fanno queste cose per vivere si fanno quasi solo danni..
andrew64 Inserita: 7 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2024 Grazie per la risposta 3kek1 ! Non sono un riparatore TV professionista, è vero, ma sono un tecnico elettronico. Di tv ne ho già riparati...in questo di cui sto parlando ad esempio un anno fa ho cambiato l'alimentatore...ovviamente operazione semplicissima. Questa TV ha sette anni e non avrei speso nemmeno un euro per la riparazione proprio per il discorso che hai detto tu, di obsolescenza programmata...aggiusti una cosa e dopo poco se ne rompe un'altra. Quello che mi ha lasciato basito in questo tentativo di riparazione è proprio il fatto che nelle operazioni di smonta/rimonta non ho avuto "inceppamenti" di sorta. I flex li ho staccati e attaccati lato scheda con estrema attenzione, in ogni caso riverificherò loro e i due pcb con la lente. Per quello che riguarda il pannello se avessi fatto un danno tipo sbeccamento penso me ne sarei accorto.
3kek1 Inserita: 7 aprile 2024 Segnala Inserita: 7 aprile 2024 gli lcd sono beffardi proprio per quello,.se non hai avuto esperienza di disastri difficilmente metti l'attenzione necessaria, sono attimi stressanti ma serve ogni precauzione, quanto all' obsolescenza programmata, non so se rotta una cosa se ne rompe un altra, quelli che ho riparato li ho dati a sconosciuti, che fine fanno non so.., di fatto solo alcuni modelli si staccano le lenti, quindi le beffe che nascondono possono essere limitate, possono per quanto possa immaginare piazzare mine a orologeria a campione,.per non perdere la nomea..
