BEKO din 14212
Buongiorno, la mia lavastoviglie ha smesso di funzionare e sullo schermo appare il programma P1 che continua a lampeggiare. quando chiudo lo sportello della lavastoviglie parte la pompa di scarico e fa un rumore strano dopodiché si interrompe e non carica acqua. ho controllato che il girante della pompa di scarico giri normalmente ed inoltre ho controllato che l’elettrovalvola carichi sufficiente quantità d’acqua. ho letto su Internet che potrebbe essere un problema dato dal sensore anti-allagamento tuttavia anche se lo scollegato ed ho asciugato tutto non riparte.
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alessssio
    27
  • Stefano Dalmo
    18
  • del_user_227154
    3
  • UABC80
    2
Il sensore va controllato se funziona e se sì va ricollegato. Quindi ricollegalo, accendi la macchina, se c'è un programma già impostato resettalo e impostane uno nuovo, avvialo e sta' lì a vedere da dove perde acqua; altrimenti non se ne esce più
Stefano Dalmo
Se c’era acqua sul fondo mi concentrerei su quello consigliato da UABC80.
Provo allora a ricollegare il sensore!
purtroppo anche ricollegato il sensore e verificato che il micro interruttore sia funzionante la lavastoviglie non vuole saperne di ripartire
Stefano Dalmo
Se la pompa fa rumore  , molto probabilmente è sballata e da  un segnale errato alla scheda , magari facendo capire che c’è ancora acqua in vasca .
purtroppo in macchine sprovviste di pressostato la vasca vuota viene rilevata dall’assorbimento della pompa .
metti a mano un paio di litri di acqua in pozzetto fai un reset  vedi cosa succede ,
ma in caso negativo , piglia in considerazione quello detto sopra.
Ho provato ad aggiungere dell'acqua; viene scaricata, ne rimane appena un pochino nel pozzetto e poi si comporta come prima...
Stefano Dalmo
Ma ti permette di cambiare programma?
Si, tenendo premuto il tasto dei programmi si azzerano in modo da poter scegliere poi un programma ma appena chiudo lo sportello il programma che ho selezionato scompare e ricomincia a lampeggiare p1 comportandosi come prima
del_user_227154
Il led P1 lampeggiante in quelle versioni riguarda anche il flussometro.
Posso verificare col tester che funzioni correttamente?
Si, collega il tester in funzione continuità e facendo passare acqua in questo flussometro, dovresti sentire il tester trillare (ad ogni giro, l’elichetta che ha un  magnete, fa chiudere il contatto).
Come dice Campiglia, controlla questo
Sono riuscito a verificare. Ho collegato il tester in modalità continuità e senza far passare acqua squilla, nel momento in cui passa acqua smette di squillare. è giusto così?
Stefano Dalmo
 No , deve dare degli impulsi  , ci vuole un tester analogico dove è più facile vedere il movimento dell’ago , oppure in ohm cicalino , rallentando il flusso  in modo da vedere se avviene on off , altrimenti se è veloce  potresti non vedere o sentire gli impulsi
Ti ringrazio. Provo con il tester analogico.
ho provato a collegare il tester analogico… attaccandolo alle due estremità la lancetta si sposta leggermente, e quando faccio passare acqua la lancetta rimane pressoché nella stessa posizione. L’ho riattaccato al tester digitale messo su ohm e quando lo attacco alle due estremità mi da 0, quando faccio passare acqua i numeri variano.
(scusatemi per il linguaggio molto poco tecnico ma non me ne intendo granché)
Stefano Dalmo
da quello che riporti andrebbe sostituito .
perfetto… come dovrebbe comportarsi il tester sia che sia analogico sia che sia digitale con normale comportamento del flussometro?
Stefano Dalmo
Non meno di 10 impulsi in 10 secondi.
altrimenti la macchina rilascia errore
ohm.thumb.gif.4ec0425704f6da989916005250094907.gifho riprovato con dei test, allego i video. Ho fatto questi video mentre dal flussometro passava un pochino di acqua.
ho dovuto cambiare il formato dei video per poterlo caricare quindi spero si capisca
Modificato: da Alessssio
Imposta la funzione cicalino (tester nel video, sposta il selettore di uno scatto in senso antiorario) e poi regoli il flusso dell’acqua chiudendo un po’ alla volta il rubinetto ....
Modificato: da michpao
Okay, ho provato. Non so se l’audio si sente…
Niente, ho sostituito il componente ma non è cambiato nulla….
Sta mattina ho provveduto a ricontrollare elettrovalvola e pompa di scarico. L’elettrovalvola mi restituisce un valore di 4,33 nella scala 20k ohm. La pompa di scarico mi restituisce un valore di 0,25 nella scala 20k ohm
del_user_227154
P1 Lampeggiante:
Quando il sistema di controllo rileva un segnale di troppopieno scarica l'acqua.
- Se il difetto persiste smette di rispondere a qualsiasi input dell'utente tranne il pulsante di on/off.
Possibili ragioni:
• Componenti rotti o tubi flessibili strappati
• Malfunzionamento della pompa di scarico
• Malfunzionamento del flussometro
• Malfunzionamento della valvola di ingresso dell'acqua
• Errori del cablaggio
• Elettronica difettosa
