Procedura passo passo per caricamento vaso di espansione caldaia Beretta Ciao Green
Inserito: (modificato)
Ho cercato in rete le varie guide ma vedo che alcune danno per sottointeso alcuni passaggi per cui chiedo a voi se gentilmente potreste darmi qualche conferma.
L l'idrometro mi segnala una pressione inferiore a 1bar, questo nonostante abbia caricato l'acqua tramite apposito rubinetto di carico, però mi sono reso conto che il problema potrebbe dipendere dal vaso di espansione la cui pressione è a 0,6bar (mai caricato in due anni)
Prima di chiamare il tecnico perchè magari potrebbe anche trattarsi di una perdita o di qualche componente difettoso volevo chiedervi se riuscivate a dirmi se la procedura per il caricamento del vaso è corretta oppure no
1-Chiudo la saracinesca dell'acqua generale (anzichè quella d' ingresso in caldaia, preferisco)
2-Spengo la caldaia dal punto di vista elettrico
3-Chiudo il rubinetto d'ingresso gas in caldaia (anche se non necessario).
4-Apro il rubinetto del lavandino piu basso di casa
5-Apro il rubinetto di carico acqua in caldaia fino a quando l'idrometro non a 0 (lo lascio aperto)
6-Gonfio il vaso di espansione a 0.9 max 1 bar
7-Chiudo il rubinetto del lavandino di casa
8-Apro la saracinesca principale dell'acqua dell'appartamento
9-Attendo che la pressione dell'idrometro salga a 1.5bar circa
10-Chiudo il rubinetto di carico acqua in caldaia
11-Accendo la caldaia
Dove sbaglio?
Modificato: da sawyer0
Modificato: da drn5
Non capisco perché tutte queste manovre... Il polmone ha una membrana di gomma..tu la carichi con l'aria. L'importante è che ci sia acqua nell'impianto a pressione zero.. spegni la caldaia, attacchi il compressore/ pompa con il relativo manometro e pompi dentro aria fino a quando non leggi la pressione che ti interessa... Fine.
Prima di tutto però se carichi l'impianto e la pressione non supera 1 bar i casi sono tre: ho hai una perdita nell'impianto, hai il manometro sballato, hai la pressione dell'acquedotto a 1 bar...
Morale il vaso di espansione non è un problema...
Stefano Dalmo
Tutte le manovre che ha citato vanno fatte per caricare il vaso e far defluire eventualmente l’acqua presente nel vaso , altrimenti  dovrebbe tenere aperta la valvola di pressione , che poi magari com’è successo sempre non richiude bene e comincia a perdere .
comunque , vanno tutte bene le manovre il gas è inutile chiuderlo ,
la pressione del vaso va portata a 1, 2 , visto che poi l’impianto lo carichi a 1,5 bar , altrimenti anche a freddo va ad occupare spazio di espansione .
 Se l’idrometro non va a 1,5  o è rotto o tappato o la pressione di rete è quella a cui arriva l’idrometro
se la pressione non sale oltre 1 bar, è un problema del manometro (idrometro)
o la pressione di acquedotto è minima
Modificato: da click0
