Problema Cassetta incasso COES perde acqua dal water
Buongiorno Ragazzi,
ho un problema con un cassetta a incasso marca COESIDRA .
Praticamente esce acqua dal water quando si riempi la cassetta a incasso , leggendo su internet e anche su questo forum ho visto che il problema molto spesso dipende dalla guarnizione in fondo alla campana...così ho comprato tutto il pezzo della campana co guarnizione inclusa nuovo originale e l'ho cambiata .
Una volta cambiato però appena si riempie di poco la vaschetta il water continua a gocciare acqua , e se faccio riempire tutta la vaschetta e chiudo l'acqua , dopo qualche minuto si svuota la cassetta .
Ho notato che il galleggiante non è il suo originale ma uno commerciale stile geberit potrebbe dipendere da quello ?? Qualcuno di voi sa quale può essere il problema?
Grazie in anticpo
Non è colpa del galleggiante, evidentemente il pezzo che hai preso non è il suo e comunque bastava sostituire solo la guarnizione di fondo con una uguale
Oltre a verificare che la guarnizione sia adatta è necessario controllare che la sede sia pulita e esente da sporcizia (calcare), altrimenti la guarnizione non batte pari e continua a perdere.
La perdita non può dipendere dal galleggiante, perchè in caso di perdita del galleggiante la cassetta rimane piena e l'acqua fuoriesce da un "troppo pieno" direttamente nel wc
svuota cassetta e versaci due litri di muriatico con campana inserita,non quello che trovi nei supermercati ma in ferramenta, dopo una decina di minuti riapri e carica cassetta
sicuramente risolvi, buon lavoro
