Sctriscia LED rilevare il carico
Salve a tutti, ho ritrovato una matassa di una striscia led anche con la resina sopra i LED, ma ho perso la confezione originale, come potrei fare per rilevare l’assorbimento della potenza totale?
conosci la tensione di alimentazione? Se sì,ne misuri la corrente assorbita e la moltiplichi per il voltaggio , molto a spanne.
Se non la conosci, conta i LED tra due linee di taglio:
Tre Led : 12 volt
Cinque o sei Led : 24 volt
le strisce che sono a 12 volt è sicuro... Mi è sembrato di capire che dovrei alimentare a 220 con un trasfromatore grosso con uscita 12volt, dopo con una pinza amperometrica misurare il polo positivo, dico bene? Possibile?
Modificato: da Eolox
Trasformatore??
Secondo me sono strisce 12V in corrente continua, quindi alimentatore e in serie ci metti un amperometro. Se utilizzi una pinza ci vuole per DC.
Normalmente la potenza si indica W/m, quindi prendi un campione da 1mt oppure una misura di riferimento e fai il calcolo
Calcola 20 W al metro per l'alimentatore.
E' un valore massimo, e comprende un certo margine di sicurezza.
Un alimentatore stabilizzato a 12 volt DC da 100 Watt costa pochissimo di più di uno da 60 o 75 Watt
Modificato: da patatino59
