protocollo Ethernet/IP
Ciao a tutti , sto cercando di fare una automazione semplice utilizzando degli I/O Ethernet IP.
Volevo controllarli direttamente dal software su pc senza passare da PLC appunto perchè è una cosa semplice senza problemi di temi di risposta.
non riesco a trovare da nessuna parte in una specifica del protocollo Ethernet/IP.
Qualcuno mi sa aiutare?
praticamente cercavo una specifica che mi spieghi come vengono composti i pacchetti
Ma di cosa esattamente, del layer di trasporto o del layer di applicazione?
Andrea Annoni
Dovresti spiegare che tipo di I/O vuoi utilizzare.
Oppure non ho capito se ne cerchi da usare; in questo caso c'è molta scelta.....dipende come vuoi integrare. Puoi usare dei semplici GET/POST, Modbus, MQTT, degli script in Phyton, .net, ecc..... oggi il mercato offre praticamente tutto.
Ogni device poi ha una libreria o comunque dei registri che spiegano come costruire la sintassi.
Prova a spiegare meglio
I layer di applicazione.
Praticamente ho un modulo I/O UR20 Weidmuller.
sono riuscito a comunicare e settare le varie porte ma non riesco a trovare nulla di documentazione
su come scrivere e leggere i valori delle porte. e' un modulo versione Ethernet/IP.
ho pensato che probabilmente non c'è documentazione sul settaggio I/O perchè è uno standard Ethernet/IP e quindi
ci si rimanda allo standard ma cercando sul web non ho trovato nulla.
il modulo è un UR20-FBC-EIP-ECO
Andrea Annoni
A memoria quello è un I/O remoto di un PLC
il protocollo è proprietario e la configurazione avviene tramite la cpu del plc tramite ladder o kop
poi probabilmente è un modbus “castrato”…. Ma senza plc non ci comunichi.
magari prova a scrivere nella sezione plc che sicuramente hai qualche risposta in più
Il protocollo Ethernet/IP è una evoluzione del Devicenet (CIP) su layer ethernet. In quanto tale, non è un protocollo open.
Lo sviluppo è stato fatto da Rockwell e ODVA, e proprio sul sito di questi ultimi (ODVA) trovi un po' di informazioni.
Per i sistemi I/O è una bomba. Sicuro e veloce.
