Lampadario con 2 interruttori
Buonasera, sono nuovo nel forum, avrei la curiosità di sapere il funzionamento del lampadario che vi sto per descrivere.
In pratica ha 10 lampadine intorno più una centrale, lo si comanda con 2 interruttori; con un interruttore si accendono 5 lampadine più quella centrale, con l'altro interruttore si accendono le altre 5 lampadine più quella centrale; se porto nella posizione di accensione entrambi gli interruttori si accendono le 10 lampadine e si spegne quella centrale.
Quindi la mia domanda è come è collegata quella centrale in modo che si comporti come ho descritto. Perchè mi sarebbe chiaro il collegamento senza quella centrale, ovvero che 5 poli dei porta lampada sono collegati ad un ritorno, altri 5 poli all'altro ritorno che va all'altro interruttore e i 10 poli rimanenti al neutro. Vi ringrazio
Dumah Brazorf
Non è che è stato montato male? Veniva più logico avere un interruttore per il centrale e l'altro per la corona.
Mi viene da pensare che gli interruttori (o dei relè sul lampadario comandati dagli interruttori) sono in realtà deviatori per cui da "accesi" collegano un polo delle lampadine alla fase e da "spenti" al neutro. Le lampadine sono poi collegate al neutro sull'altro polo per cui da spente si trovano collegate con entrambi i poli al neutro. La lampada centrale secondo questa teoria sarebbe collegata ai due deviatori con i due poli per cui se sono entrambi accesi si ritrova la fase ad entrambi i capi quindi si spegne.
Modificato: da Dumah Brazorf
Ho provveduto a spostare la discussion e in impianti elettrici civili che mi pare il forum più adatto. 😉
Si grazie, non ero sicuro di aver messo nella categoria giusta.
Mah per il montaggio credo sia montato correttamente perché funziona bene. Escludo la presenza di relè comandati dall'interruttore.
Però proprio non capisco come sia possibile che funzioni in questo modo
Sono interruttori o pulsanti? Potresti mettere una foto?
Sono interruttori, la foto intendi del lampadario e degli interruttori?
Mi interessano soprattutto gli interruttori.
L'ideale sarebbe smontarli e vedere come sono collegati i fili, ma immagino non sia possibile.
