Cancello BFT BT A600 regolazione tempo chiusura
labtec2004
Buongiorno, nell'attuatore DEIMOS BT A600 non riesco a regolare il tempo di chiusura automatica in quanto portando il trimmer T1 al minimo o al massimo varia da 50 sec. a 80 sec., questo è successo dopo aver disabilitato la fotocellula perchè guasta e volevo fare in modo che il cancello non si chiudesse automaticamente (sulle istruzioni spiegano di portare il trimmer T1 a 0 , tutto antiorario, però non funzionava e da quel momento non sono più riuscito a regolarlo.
Grazie a chi mi può aiutare.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao labtec2004,
16 ore fa, labtec2004 ha scritto:
.......(sulle istruzioni spiegano di portare il trimmer T1 a 0 , tutto antiorario, però non funzionava
So che è "un po' nascosto", ma se leggi bene il manuale:
https://www.atecnica.it/file/ist-bft-deimos-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti-manual-instructions-installation-wiring.pdf
nella tabella "TASTI", c'è scritto che: <<S2 >5s Convalida le modifiche apportate alla regolazione dei parametri e alle logiche di funzionamento.>> ed inoltre nella tabella "LED ERR" in basso a destra c'è scritto: <<- Se vengono modificati gli altri parametri o/e le logiche di funzionamento premere per 5s S2 per convalidare.>>
In pratica una volta abbassato il trimmer T1 sullo "0", premi il tasto S2 per più di cinque secondi per memorizzare i cambiamenti dei parametri.
Poi quando avrai cambiato le fotocellule e se vorrai tornare con la chiusura automatica, girerai il trimmer a tuo piacimento e premi ancora S2 per più di cinque secondi.
Facci sapere i risultati
Link al commento
7 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao labtec2004,
Grazie mille, effettivamente non era così intuitivo, proverò al più presto.
Link al commento
