termostato impianto climatizzazione per trattore
3 ore fa, orsini_fabio ha scritto:
ha un range di 2°, cioè " stacca " alla temperatura impostata, ma riprende a +2°,
Questa è l'isteresi tipica ed indispensabile per evitare un continuo stacca-riattacca. Verifica nelle istruzioni del termostato se questa isteresi non la si possa ridurre ad 1°C o, meglio, a +/- 0,5°C; in questo caso se imposti 20°C staccherebbe a 19,5°C e riattaccherebbe a 20,5°C.
Modificato: da Livio Orsini
Alessio Menditto
Sì tutto bene come ti avevamo detto ma…resta sempre il problema irrisolto del ghiaccio, che forse non si formerà ma se si formerà il termostato ambiente sarà impossibilitato a impedire che si formi, lo ricordo giusto perché se un marziano leggesse la discussione direbbe come sono stupidì gli umani che progettano e montano un complicato termostato con la sonda infilata nelle alette ecc ecc quando sarebbe bastato un semplice termostato in  cabina.
Si si, tutto chiaro...la soluzione migliore è, senza dubbio, sostituire il termostato guasto, per ora ho tamponato il problema, recupero il termostato nuovo e alla prima occasione di manutenzione lo sostituisco, almeno smonto il tutto una volta sola...
Da istruzioni, veramente poche, la taratura è impostata fissa e non si può cambiare. E' una cinesata che costa poco...però funziona, per ora...
Alessio Menditto
Guarda se funziona lascialo così, si cambiano le cose che non funzionano non quelle che funzionano, se si formerà ancora ghiaccio poi valuti.
Grazie mille a tutti per l'aiuto !!
aggiorno: ho trovato il modo di impostare la temperature di riattacco, nelle istruzioni non è descritta ( ... ) ma grazie Livio ! La pulce nell'orecchio è servita...possibile che su un circuito digitale non si possa impostare ? Infatti: a passi di 0,1°, da 0° a + non so, non ho provato il limite, comunque già a 1° funziona molto meglio, adesso è a 0,5° e la temperatura in cabina è perfetta, come prima col suo termostato originale
E' possibile anche impostare: soglia minima ( -55° ), soglia max ( 120 ° ) il termostato regola riscaldamento o raffreddamento, più qualche allarme, che non capisco come funzionino, non ha buzzer ne uscita per eventuale sirena o lampeggiante...
