Coppia motore con inverter
Ciao ragazzi,
Domanda ignorantissima, alla quale non ho trovato risposta guardando altri topic: prendiamo due motori asincroni trifase identici, esempio da 2.2KW.
Uno lo comando con un inverter alimentato a 230VAC monofase (lamelle del motore a triangolo) .
L'altro con un inverter alimentato a 400VAC trifase (lamelle motore a stella).
In quale dei due casi avrò più coppia?
Ah ok, perché nonostante il collegamento a triangolo fornisca piu coppia a parità di tensione di linea, nell'inverter a 400V la tensione concatenata in uscita é appunto superiore a quella del 230VAC, corretto?
Expand
Qualcuno che confermi o smentisca? 🙏🙏
Un motore asincrono trifase con la doppia modalità di collegamento 230V triangolo e 400V stella eroga la stessa coppia in entrambe i casi.
Modificato: da beppeconti
Un motore 230D/400Y puoi collegarlo ed alimentarlo indifferentemente a 230D o a 400Y, la scelta è imposta dall'alimentazione disponibile e non dalla coppia richiesta.
Un motore di tipo 230D/400Y collegato a stella (400V) è intercambiabile con un motore di pari caratteristiche di tipo 400D/690Y collegato a triangolo (400V).
I motori di piccola taglia generalmente sono 230D/400Y per dare la possibilità all'utilizzatore di alimentarli con una linea trifase 400V oppure con una linea monofase 230V attraverso ad esempio un inverter mono-trifase 230V (o attraverso altri "artifici").
I motori di grossa taglia generalmente sono 400D/690Y per dare la possibilità all'utilizzatore di alimentarli a 400V realizzando l'avviamento "stella-triangolo" (che non darebbe vantaggi nel caso di motori di piccola taglia).
mc1988
Modificato: da mc1988
Un motore 230/400, collegato a D ed alimentato a 230 Vac, o collegato ad Y ed alimentato a 400 Vac, si comporta esattamente allo stesso modo.
Quello che cambia è la corrente che dovrà essere in grado di erogare l'inverter, e la corrente assorbita dall'inverter.
Nel caso dell'inverter monofase alimentato a 230 V, a parità di potenza, la corrente assorbita dall'inverter, a causa della tensione minore e di alimentazione monofase al posto della trifase, sarà tre volte la corrente assorbita dall'inverter trifase alimentato a 400 V.
Expand
Con collegamento a D e tensione concatenata 230 V, ogni singola fase del motore sarà alimentata a 230 V.
Con collegamento a Y e tensione concatenata 400 V, ogni singola fase del motore sarà alimentata a 230 V.
Non c'è assolutamente differenza tra i due modi di funzionamento.
La corrente nell' avvolgimento è la medesima.
Tutto è vero con inverter di qualità, è capitato che alcuni 230V di basso costo non sono in grado di fornire la corrente di spunto magari 200% per qualche secondo..
  Il 10/04/2024 alle 18:13 , thinking ha scritto:
Nel 400VAC trifase a stella.
Expand
Scusate avevo inteso a 230VAC con condensatore ma senza inverter ...
Expand
Marietto91,
non hai precisato se ti riferisci alla coppia nominale a regime, alla coppia di spunto, alla coppia di avviamento o alla coppia massima, che solitamente hanno valori diversi. Se ti riferisci alla sola coppia nominale a regime ad una certa vellocità, prendi per buone le risposte di batta. Se invece vuoi valutare gli altri valori di coppia, il discorso è molto più complesso, avendo molte variabili dovute sia alle caratteristiche del motore, che a quelle dell'inverter, ed anche alle condizioni istantanee della linea di alimentazione.
Mario
Expand
Vorrei chiarire che le mie risposte sono per collegamento a Y o a D ma sempre con lo stesso tipo di alimentazione, non nel caso di un motore sotto inverter e l'altro con alimentazione da rete. E non stiamo parlando nemmeno di configurazioni a 87 Hz. Quindi, a parità delle altre condizioni, un motore collegato a Y o a D ha le stesse identiche prestazioni.
