Connettori SATA con il quinto filo da 3,3 volt- colore arancione. Vorrei chiarezza.
Salve vorrei gentilmente sapere se posso collegare uno splitter sata con i classici 4 fili (rosso-giallo- 2 neri) con il connettore sata, proveniente dall'alimentatore, che ha 5 fili ( rosso-giallo- 2 neri- arancione). Questo filo arancione sarebbe quello della 3,3, volt.
Dovrei aggiungere un altro SSD in un pc che ha  un solo SSD.
Faccio presente che che il connettore sata con 5 fili, o pin dir si voglia, che proviene dall'alimentatore alimentava l'SSD. Purtroppo non ho uno split con i 5 fili ma solo con 4 fili.
Funzionerà lo stesso o faccio casini?
In effetti, questa  alimentazione serve? o viene  interrotta nel dispositivo SSD nel suo interno? visto che gli SSD funzionano con i soli 5 volt.
Non parlando poi del filo Giallo della 12 volt, a che serve?  se appunto gli ssd necessitano della sola tensione 5 volt?
Vorrei chiarezza una volta per tutte.- anche perchè su internet c'è confusione in merito.
Vi ringrazio e mando calorosi saluti.
Nino
dischi da 1,8 pollici?
Modificato: da click0
