Colonial54 Inserito: 13 aprile 2024 Segnala Inserito: 13 aprile 2024 (modificato) Buongiorno Dovrei comandare tramite inverter una serie di piccoli motori trifase che vanno dai 50 ai 100W; La tensione di alimentazione proviene da un gruppo elettrogeno 480VAC 60Hz, eventualmente abbassabile tramite trasformatore ma sarebbe meglio senza; Ci sarebbe anche l'opzione di un gruppo elettrogeno da 230-400 VAC (sarebbe da importare) I motori in questione sono dei piccoli trifase 240 - 415 VAC. Come ultima chance si potrebbe abbassare la tensione di alimentazione fino ad un 24 o 48 o 60 volt com motori adeguati, cosa fattibile. La domanda che vi faccio e' se siete a conoscenza di inverter con tali caratteritiche di potenza; John Deere produce schede inverter di tali caratteristiche (con bus proprietario) ma comunque non le vende se non si e' in possesso di una lora macchina legalmente posseduta. Niente brushless e niente DC motor e niente prodotti cinesi.... Modificato: 13 aprile 2024 da Colonial54
luigi69 Inserita: 13 aprile 2024 Segnala Inserita: 13 aprile 2024 una volta la minimotor di Bagnolo in piano , Reggio Emilia , aveva prodotti piccolissimi , motori ed azionamenti
mc1988 Inserita: 14 aprile 2024 Segnala Inserita: 14 aprile 2024 Non è un problema se usi un inverter sovradimensionato (non esageratamente) rispetto al motore; ad esempio un inverter da 0.18kW si dovrebbe riuscire a trovare in commercio. Ciao mc1988
mc1988 Inserita: 14 aprile 2024 Segnala Inserita: 14 aprile 2024 Attenzione, in genere inverter di quella taglia sono previsti con ingresso 230VAC, per cui avrai in uscita 230VAC trifase e dovrai collegare il motore a triangolo. Così a naso la compatibilità di inverter mini con un gruppo elettrogeno a 480VAC la vedo dura...
