Fischio in rotazione cestello - Lavatrice Samsung
Buongiorno a tutti.
Da qualche giorno sento un rumore tipo fischio/cigolio durante la rotazione del cestello della lavatrice. Si sente che dipende dalla velocità di rotazione, e sparisce a velocità elevate. In centrifuga non si notano problemi particolari, il rumore avviene durante il lavaggio. Somiglia al rumore di una porta che cigola.
Ho fatto un video:
https://streamable.com/h64gzp
Non mi pare il classico rumore di "cuscinetti spaccati" che si trova in giro: non è rumore di ferraglia e non si sente in centrifuga.
Cosa potrei controllare?
Stefano Dalmo
Struscia il cesto contro il soffietto  anteriore .
O il soffietto si è deformato , ma è improbabile , o sta succedendo qualcosa alla meccanica del cesto , compreso rottura di cuscinetti o qualche braccio della crociera.
Devi controllare bene .dal video vedo spazio tra le due parti a destra mentre in basso si vede che tocca , a sinistra non è visibile.
Modificato: da Stefano Dalmo
19 minutes ago, Stefano Dalmo said:
Tocca il cesto contro il soffietto  anteriore .
Grazie per la dritta. Cosa posso fare per risolvere?
Grazie Stefano.
Guardando bene si vede che il bordo metallico del cestello è disallineato rispetto alla guarnizione: il cestello sembra essere più in basso di mezzo centimetro rispetto alla guarnizione.
Ho provato a tirare un po’ la guarnizione in basso e il disallineamento sembra un po’ diminuito: ora non si sente più il rumore. Tuttavia non ho idea se sia la guarnizione deformata (non sembra irregolare) o se è il cestello problematico.
Al primo ciclo completo il problema è tornato.
Stefano Dalmo
Per me si è rotto un braccio della crociera del cesto  .
Mi sa che è una riparazione fuori dalla mia portata…
Dopo un paio di lavaggi il problema è (temporaneamente?) sparito. Per ora mi sa che lascerò tutto com'è.
Grazie per l'aiuto!
Dovresti avere la vasca apribile. Io interverrei quanto prima, altrimenti il cestello in centrifuga può collassare e rischia di distruggerti anche la vasca. 😉
