Circuito Limita corrente (30 Ampere)
Ciao devo realizzare un piccolo circuito in grado di limitare il prelievo di corrente da 3 batterie litio 18650 a 30 Ampere.
Il carico è un brushless di un aereo da modellismo e la gara prevede di non superare i 30 ampere di consumi.
Ho visto online che era possibile fare questo limitatore di corrente con un MOSFET n-channel da almeno 30 Ampere di Ids e una Rds ON di 0.4 ohm calcolata facendo V/I del circuito.
Se riuscite a darmi dei consigli ve ne sarei grato
Un Saluto
La limitazione della corrente deve effettuarla l'alimentatore-regolatore delmotore brushless, non un limitatore esterno.
Verifica che il tuo alimentatore abbia la regolazione di corrente ed effettua la taratura ai 30 A. Altrimenti devi provvedere ad una sostituzione con un altro regolatore dotato di controllo di corrente.
Agendo sull'alimentazione della batteria si possono avere malfunzionamenti del regolatore e del motore. Inoltre l'eventuale limitazione deve essere effettuata dall'apposito controllo BMS delle batterie.
le batterie al litio 18650 hanno al massimo una capacità di 2,5-3 Ah ciascuna,forse volevi dire 3.0 A?
Riccardo oltre alla capacità, ogni batterie ha un valroe di massima corrente di scarica, oltre a quello della massima corrente di carica. Ad esempio se la batteria ha una capacità di 2200 mA ed  è classificata 12C significa che la massima corrente di scarica è pari a 26,4 A
se le batterie sono in parallelo allora avrebbe senso limitarne la scarica a 30A
Riccardo è il regolamento a richiederlo
