ROFER Inserito: 13 aprile 2024 Segnala Inserito: 13 aprile 2024 Salve ho la cella frigorifera destinata alle carcasse animali che durante lo sbrinamento fa scattare la corrente . Facendo scorrere il termostato BIGATTI superando la fase di sbrinamento funziona . Detto questo il problema e la resistenza ? o il termostato? .La resistenza e composta da due elementi lunghi quasi 90 cm sull evaporatore doppia ventola ma non so da quanti watt possa essere. grazie per tutti quelli che mi danno un consiglio
Alessio Menditto Inserita: 13 aprile 2024 Segnala Inserita: 13 aprile 2024 Stacca una alla volta entrambi i fili fase e neutro di ogni resistenza, fai girare il Bigatti per fare uno sbrinamento e quando non salta hai trovato il problema.
ROFER Inserita: 14 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2024 Grazie per la risposta volevo ancora chiederti ho misurato la lunghezza di una resistenza e piu o meno 90 cm però non so da quanti watt e ce scritto da qualche parte ? Queste resistenze sono specifiche oppure puoi consigliarmene una con wattaggio adeguato grazie
Alessio Menditto Inserita: 14 aprile 2024 Segnala Inserita: 14 aprile 2024 Beh tieni conto che sciogliere ghiaccio richiede molta potenza, importante ci sia un termostato di fine sbrinamento, importante sia tutto messo come si deve.
