lavastoviglie Ariston Ltd 6 m 124 lampeggiano tutte le spie.
indio
Buonasera, questa lavastoviglie all'inizio del ciclo di lavaggio  inizia a scaricare acqua, dopo alcuni secondi inizia il ciclo di carico , trascorso circa un minuto iniziano a lampeggiare tutti i Led ed emette beep intermittenti .   Dopo qualche minuto si ferma e restano accesi il Led nr 2 e il nr 3.
Ho fatto vari controlli e cioè:
controllato e smontato pompa di scarico e controllato che il tubo non fosse ostruito;
L'ettrovalvola del tubo di carico funziona ;
ho cercato di verificare il funzionamento dell ' air break e sembra pulito , la rotella gira regolarmente ;
ho controllato la pompa di lavaggio e la girandola gira regolarmente , non so come alimentarla perché il connettore di alimentazione ha tre fili oltre al filo di terra;
ho cercato il pressostato ma sembra che questa lavastoviglie ne sia priva .
Che altro posso controllare ?  volendo alimentare la pompa di ricircolo come devo procedere essendo il connettore di alimentazione a tre poli ? il cavo di terra è a parte.
perché non ha un pressostato?
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Trascorso il minuto quanta acqua è entrata in pozzetto. Cerca di quantizzarla .   E fai sapere
Link al commento
Salve sig Stefano e grazie per la risposta.
Allora : la lavastoviglie ha caricato 7 lt di acqua per poi fermarsi
ho fatto due prove, la prima con la turbina conta litri  con il connettore collegato e la seconda con il connettore della turbina scollegato e i litri di acqua caricati sono sempre gli stessi.
buona domenica
buona domenica
Link al commento
3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Guarda anche in cima all'elenco delle discussioni.
grazie avevo già guardato.
l'errore dovrebbe essere riferito a scarico o carico ostruito
Link al commento
Stefano Dalmo
 Il carico è esagerato , se li carica in un minuto , l'elettrovalvola funziona bene , ma è il controllo del carico che non avviene ed ovviamente  dopo un tot tempo , va in time out  e segnala il blocco.
Va rilevato se il Reed conta impulsi posto sull'air break invia  non meno di 10 impulsi in 10 secondi alla scheda .
Link al commento
In un minuto carica esattamente 3 lt di acqua.
C'è un modo per verificare il Reed conta impulsi?  con il  tester in continuità ho provato a mettere i puntali sui due contatti del contaimpulsi mentre era attivo il carico dell'acqua e non ho avuto nessun segnale .
Link al commento
Stefano Dalmo
Togli il connettore e metti i puntali direttamente sul contalitri , metti il tester in ohm cicalino .
Se  apri a mano il rubinetto puoi gestire il flusso in modo da visionare /sentire gli impulsi  , altrimenti potrebbero essere talmente rapidi da non vedere niente .
Se il circuito rimane sempre aperto o sempre chiuso , il contalitri non funziona .
Link al commento
Stefano Dalmo
Devi poter contare almeno un impulso al secondo  , se sono meno , è rotto
Link al commento
Buongiorno, Nessun segnale dal reed
Link al commento
Stefano Dalmo
Potresti provare a sostituire solo il reed  , tenendo attenzione a rimettere il nuovo nella stessa posizione  oppure tutto l’air break completo. Vedi tu .
Link al commento
Ho sostituito tutto l'air break e la lavastoviglie ha ripreso a funzionare, nel complimentarmi per la tua professionalità colgo l'occasione per ringraziarti.
Link al commento
