Come serrare il bullone dell'albero motore di un'elettropompa senza chiave dinamometrica
Nel titolo è già esposto il problema. Avendo dovuto cambiare le guarnizioni della doppia girante di una vecchia pompa elettrica e la tenuta meccanica sull'albero ( i due elementi la molla e l'anello ceramico ) devo rifissare il bullone di testa , senza avere una chiave dinamometrica.
Come posso procedere?  Devo serrare senza annullare la possibile escursione della molla della tenuta meccanica?  E' possibile valutare tale risultato se è la giusta finalità ?   Come fare? Grazie per qualsiasi  suggerimento in merito
Stefano Dalmo
 Il bullone deve arrivare a fine corsa , e  serrare il giusto ,  non solo accostare , ma non stringere tanto da spezzarlo o danneggiare la girante ,  visto che è fatto apposta da autoserrarsi  ,  quando la pompa gira.
La molla agisce al di là della stretta del bullone ,
