Consiglio btu clima
Devo installare dei clima insieme all’impianto fotovoltaico.
Dovrei installare 2 trial split e uno split in stanza al piano terra.
Abito al secondo piano di un bifamiliare di fine anno 60 molto caldo in estate.
La cucina è proprio esposta al sole dalle 13 a sera in estate.
L’altezza delle stanze e’ circa 3 metri.
Mi è stato proposto di mettere un 12000 blu in cucina e anche nelle 3 camere da letto
Ora le camere sono circa 4x4 mq due delle 3 stanze esposte anch’esse al sole dalla 13 alle 20. La cucina sui 3x3.80.
La stanza al piano terra e ‘ fresca di suo ma mio figlio lì ci lavora con 2 pc grossi po’ che riscaldano molto l’ambiente però anche qui la stanza e circa 3.10x 3.80 e altezza poco meno di 2.70.
Mi è’ stato specificato che metterebbe 12000 btu sia per discorso dell’esposizione al sole che per l’uso invernale per riscaldare meglio.
Facendo dei calcoli secondo me basterebbero 9000 btu ma non sono un massimo esperto.
Al di là del costo tra 9 e 12000 btu non so se il consumo sia molto maggiore (valuto tutto) ma mi pare che un 9000 si più che sufficiente per raffreddare e riscaldare cucina e camere.
Cosa mi dite?
Grazie.
Ps
In pratica il concetto dell’installatore sarebbe che seanche un 9000 sarebbe sufficiente, con un 12000 arriverei prima a temperatura e quindi avere dei consumi e efficienza migliori.
Buongiorno @mpg
ho eseguito un calcolo approssimativo del fabbisogno termico delle stanze sulla base dei dati da te forniti, i risultati sono i seguenti:
- 3x Camera 4 x 4 x 3 -> 2,16 kW
- Cucina 3 x 3,8 x 3 -> 1,539 kW
- Stanza PT 3,1 x 3,8 x 2,7 -> 1,431 kW
Onestamente non mi tornano i conti sul numero di unità rispetto alle stanze (5 stanze vs. 7 unità).... Mi sembra di capire che farai anche riscaldamento primario in inverno, giusto?
Attenendoci ai fabbisogni termici teorici, per le camere sarebbe sufficiente un 10000 BTU e per la cucina e la stanza al piano terra, invece, sarebbe sufficiente installare un 7000 BTU. Data l'esposizione al sole in estate e la necessità di fare riscaldamento in inverno credo sia meglio sovradimensionare di una taglia ogni singola macchina interna per sopperire a ulteriori fabbisogni non considerati all'interno del mio calcolo e far parzializzare l'impianto, minimizzandone i consumi e ottimizzandone la resa.
Date tutte queste considerazioni appena fatte, il mio consiglio è di orientarti verso un brand giapponese e verso una macchina A+++/A+++.
Fammi sapere se c'è qualche passaggio non chiaro o se hai necessità di ulteriore aiuto.
