Strano comportamento del differenziale
Buon giorno a tutti. Non riesco a capire  uno strano comportamento del differenziale quando connetto una determinata prolunga. I fatti sono:
1) la prolunga di cui sopra, lunga una ventina di metri, se misurata col tester dà resistenza elevatissima (overload dello strumento) tra neutro e fase, tra fase e terra, e tra neutro e terra, da entrambi i lati
2) se collego tale prolunga ad una qualsiasi presa e collego alla prolunga un qualsiasi un qualsiasi elettroutensile non succede nulla
3) se accendo l'elettroutensile scatta il differenziale
4) se attacco l'elettroutensile direttamente ad una qualsiasi presa o cambio prolunga tutto funziona correttamente.
Quindi ne deduco che il problema è legato solo a quella specifica prolunga. Ma perché il differenziale non scatta se non c'è passaggio di corrente su fase e neutro? Non è una questione cruciale, ma mi piacerebbe capirne il motivo.
il differenziale rileva la differenza di corrente tra i due conduttori che lo attraversano, se la corrente non scorre non può esserci differenza.
Con un tester (a bassa tensione) una prova di isolamento non e' molto attendibile.
Gli elettroutensili, se a spazzole, creano delle extratensioni e se l'isolamento della prolunga e' deteriorato può dar luogo a quel fenomeno.
Controlla la prolunga, "attorcigliamenti" o/e  schiacciate  possono danneggiare gli isolanti.
Sei sicuro che i collegamenti della prolunga siano esatti. Mi viene il dubbio che nella spina (o nella presa) ci sia un inversione tra neutro e terra.
Anch ' io penso  che siano  i fili invertiti .
Trovai così il Cordone di Alimentazione nuovo di zecca di un PC fisso .
Capita pure che in qualche punto 2 fili  rimangano scoperti e muovendo
l' Elettroutensile vadano in contatto .
In un caso il Cavo era isolato in Gomma, che negli anni si è ossidata diventando... Americana .
Non garantiva più la separazione tra i fili di rame .
Buona giornata !
