Alimentatore abbaino velux
Buongiorno a tutti mi si è bruciato l'alimentatore dell abbaino velux che ha come secondario una uscita a 20 volt in dc a 40w, lho sostituito con un altro di uguale potenza ma il motore non funziona , ho notato però chensul motore c'è scritto che funziina a 24 volt in continua, come è possibile?
Dumah Brazorf
Se ho trovato la foto corretta dell'alimentatore vedo 2 semplici poli. Come hai identificato positivo e negativo?
Prima ancora come hai dedotto che fosse l'alimentatore bruciato? Hai almeno verificato con un multimetro la tensione in uscita dall'alimentatore?
Modificato: da Dumah Brazorf
12 ore fa, click0 ha scritto:
alimentatore i Velux ??
da quando in qua...
Alcuni modelli hanno un motore a catena a 24 volt DC, con un finecorsa in chiusura e il controllo corrente in apertura, gestito dalla scheda di controllo.
appunto...
i Velux hanno una loro centralina, non un alimentatore...
e non mi pare che ha tentato di riparare la centralina, sostituendone l'alimentatore
o per lo meno, cosi l'ho interpretato
