Chiusura serranda elettrica
Cosimo2025
Buonasera! Sto cercando di capire se la mia serranda elettrica del BOX chiude bene oppure no e quindi di se devo intervenire sul fine corsa. Il punto è questo: quando tocca per terra, si "comprimono" due fasce e si ferma. Va bene così oppure la faccio scendere di più, facendo "schiacciare" più fasce? Grazie mille a tutti!
Modificato: da Cosimo2025
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Non riesco a capire cosa sarebbe questo "schiacciamento delle fasce" e nemmeno di che tipo di serranda si tratti.
Se stai parlando della classica serranda avvolgibile a molle ed intendi che che lo "schiacciamento delle fasce" sia quella leggera piegatura dei vari elementi, questo non dovrebbe avvenire o, al massimo dovrebbe avvenire una leggera pressione tale da "imbarcare" un paio di elementi, non di più, come nel tuo caso.
Una pressione elevata, tale da "imbarcare" molti elementi, sarebbe dannosa per il serramento.
Link al commento
Sì, esattamente quello che descrivi; scusami non sono del settore. è proprio una serranda avvolgibile a molle Quindi è tutto ok? Pensavo di dover regolare il finecorsa del motore elettrico! Grazie mille!
Link al commento
