Apparecchiatura Di Controllo E Protezione Per Motori Elettrici
Salve, sono un consulente informatico e con un mio socio, perito elettrotecnico, abbiamo progettato e realizzato, su richiesta di un cliente, una centralina per il controllo e la protezione di motori elettrici, in particolare pompe sommerse per irrigazione.
La centralina si installa nel quadro elettrico preesistente di comando della pompa essendo realizzata in contenitore modulare per montaggio su barra omega-din-en 50022.
L'alimentazione e' di 12/24Vac ed il comando di arresto o avvio del motore avviene tramite un contattore esterno controllato da un rele' della centralina anche questo con tensione di 12/24Vac.
Vengo alle domande:
1) Essendo l'alimentazione della centralina inferione a 50V si applica la normativa "Bassa Tensione"?
2) Se non si applica quali normative devono essere prese in considerazione per la marcatura CE?
3) Qualcuno sa' consigliarmi (magari in privato per non fare troppa pubblicita') qualche azienda che
ad un prezzo decente :) si occupa della valutazione ed il rilascio della documentazione per la marcatura CE.
Grazie per l'attenzione, Paolo.
