produttore ghiaccio ristorante
Inserito: (modificato)
Salve a tutti non sò se sono nella sezione giusta. ho un problema con un macchinario che fa il ghiaccio. il mio problema è il seguente, se attacco la spina alla presa 220 il magneto temico salta subito ma se la spina la inserisco all'arrovescia funziona tutto bene e non salta la corrente. cosa può essere?
Modificato: da oscuro
Stefano Dalmo
C’è qualche componente in dispersione ,verso terra , però in questo caso la dispersione è limitata ,  per cui, invertendo la spina nella presa e facendo in modo che vada in dispersione il neutro verso terra  viene a mancare la differenza di potenziale necessaria per far intervenire il differenziale .
cosa differente se ci fosse una forte dispersione , anche girando la spina non ci sarebbe nessun cambiamento .
Se ci tieni a stare tranquillo  per il futuro , fai verificare la macchina per trovare il componente in dispersione.
se sei sicuro che salta il magnetotermico e non il differenziale
hai una signora dispersione a massa
E abbastanza evidente che quaste sezione non è adatta. non c'è alcun problema inerente all'elettronica.
Per questo tipo di problematiche c'è la sezione dedicata ai frigoriferi nel forum "elettrodomestici"
  • Stefano Dalmo unlocked this discussione
Stefano Dalmo
Grazie Livio
