fiodena Inserito: 17 aprile 2024 Segnala Inserito: 17 aprile 2024 buongiorno! (è il mio primo post quindi spero di rispettare tutte le regole del forum, in caso scusatemi in anticipo) Il mio frigorifero, Whirpool ARC4188 / IX / A +, che posseggo da qualche anno ormai, nell'ultimo periodo sta facendo qualche scherzetto; mi spiego meglio: la parte del congelatore non ha nessun problema, invece per quanto concerne la parte del frigorifero, a cadenza di qualche ora, mi trovo una cascata di acqua che scende dal filtro antibatterico posizionato nella parte anteriore superiore della parte frigorifero per l'appunto, che scede su tutti i ripiani sottostanti; inoltre ho come l'impressione che la temperatura dello stesso non sia sempre 'fresca'. piccola nota, quando l'acqua al posto di cadere nella zona sottostante si ferma nel vano fresco superiore (fresch control compartment) ogni tanto si ghiaccia e altre volte no. Inserendo le dita nel buco del filtro si sente la presenza di ghiaccio in metà dell'apertura mentre assente nell'altra metà. (Sempre seguendo discussioni su questo forum avevo già provveduto qualche anno fa a sostituire il condensatore difettoso della scheda aumentandone la capacità) Ringrazio anticipatamente per l'attenzione nella speranza che qualcuno avrà una risposta. Buona giornata
Stefano Dalmo Inserita: 17 aprile 2024 Segnala Inserita: 17 aprile 2024 Si deve fermare il frigo per 48 ore con le porte aperte . e per far defluire per bene l’acqua dello scongelamento del ghiaccio nella canalizzazione , devi inclinare il frigo verso il posteriore , magari 5cm , trascorso questo tempo lo riavvi e vedi cosa succede . ti consiglio di alzare un po i piedini anteriori durante il normale funzionamento.
fiodena Inserita: 17 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2024 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Si deve fermare il frigo per 48 ore con le porte aperte . e per far defluire per bene l’acqua dello scongelamento del ghiaccio nella canalizzazione , devi inclinare il frigo verso il posteriore , magari 5cm , trascorso questo tempo lo riavvi e vedi cosa succede . ti consiglio di alzare un po i piedini anteriori durante il normale funzionamento. 4 ore fa, fiodena ha scritto: buongiorno! (è il mio primo post quindi spero di rispettare tutte le regole del forum, in caso scusatemi in anticipo) Il mio frigorifero, Whirpool ARC4188 / IX / A +, che posseggo da qualche anno ormai, nell'ultimo periodo sta facendo qualche scherzetto; mi spiego meglio: la parte del congelatore non ha nessun problema, invece per quanto concerne la parte del frigorifero, a cadenza di qualche ora, mi trovo una cascata di acqua che scende dal filtro antibatterico posizionato nella parte anteriore superiore della parte frigorifero per l'appunto, che scede su tutti i ripiani sottostanti; inoltre ho come l'impressione che la temperatura dello stesso non sia sempre 'fresca'. piccola nota, quando l'acqua al posto di cadere nella zona sottostante si ferma nel vano fresco superiore (fresch control compartment) ogni tanto si ghiaccia e altre volte no. Inserendo le dita nel buco del filtro si sente la presenza di ghiaccio in metà dell'apertura mentre assente nell'altra metà. (Sempre seguendo discussioni su questo forum avevo già provveduto qualche anno fa a sostituire il condensatore difettoso della scheda aumentandone la capacità) Ringrazio anticipatamente per l'attenzione nella speranza che qualcuno avrà una risposta. Buona giornata grazie mille Stefano per la risposta e per i suggerimenti, proverò in questi giorni a seguire la procedura da te descritta e ti aggiornerò! Buona serata
