Mariano84 Inserito: 17 aprile 2024 Segnala Inserito: 17 aprile 2024 Buongiorno a tutti spero che qualcuno può aiutarmi. Ho un problema con il mio frigorifero no frost della smeg modello FC34MPNF1. Un po’ di gg fa il frigo non raffreddava più mentre il freezer andava bene. Smonto il pannello per arrivare all’’evaporatore e trovo una bella formazione di ghiaccio che provvedo a sciogliere. Controllo il sensore temperatura ed è ok la resistenza per lo sbrinamento mi da 300ohm mentre il termo fusibile dava contatto aperto. Sostituisco il termo fusibile ma il problema si è ripresentato. se ondo voi può essere la scheda?? O può essere la resistenza di sbrinamento?? grazie in anticipo per l’aiuto
Stefano Dalmo Inserita: 17 aprile 2024 Segnala Inserita: 17 aprile 2024 Se salta sempre il termo fusibile , ma non appena lo monti , ma durante la fase di sbrinamento , molto probabilmente il sensore di defrost non fa spegnere la resistenza alla temperatura stabilita portando la temperatura a livello alto . andrebbe sostituito il sensore e se lo fa ancora , magari controllare la scheda . oppure rimettere il termo fusibile e controllare se già appena si da tensione al frigo , arriva tensione sulla resistenza , magari per qualche relè incollato.
Mariano84 Inserita: 17 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2024 no il termofusibile non è risaltato ma sembra che la resistenza non effettui lo sbrinamento, ecco, perche ho il dubbio che la scheda non comandi la resistenza o che proprio la resistenza non va. altra domanda la resistenza è a 220v o altra tensione??
