INSTALLAZIONE KIT 180 GRADI SU CANCELLO FROG
Matteo_fm
Buona sera,
ho la necessita di installare un kit apertura a 180 gradi  (codice KIT CAME 001FL-180 ) , su motore a 2 ante battente frog dotato di encoder. Premetto che il cancello non ha fermi meccanici in chiusura ma solamente in apertura. Ho eseguito tutti i collegamenti e iniziato la calibrazione della corsa tramite encoder, andando a mettere dei fermi PROVVISORI in chiusura. Completata la calibrazione, facendo qualche manovra il cancello si muove regolarmente. A questo punto tolgo i fermi provvisori e faccio fare un ciclo al cancello.
In apertura chiaramente quando arriva a fine corsa(va in battuta ai fermi) il cancello si ferma ,ma quando riparte e arriva in chiusura (i fermi meccanici non ci sono),il cancello comincia il rallentamento impostato ma supera la soglia andando oltre corsa. La mia domanda e questa..L'econder non è in grado di memorizzare la corsa, ma una volta in battuta sente la differenza di sforzo e si arresta?
Grazie mille..Matteo
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Matteo_fm,
1 ora fa, Matteo_fm ha scritto:
.......La mia domanda e questa..L'econder non è in grado di memorizzare la corsa, ma una volta in battuta sente la differenza di sforzo e si arresta?
Eh no, perché la centrale si aspetta di trovare ancora la battuta che avevi messo provvisoria, come fa a fermarsi se non trova nulla e soprattutto con la leva a 180°.
Che centrale hai di preciso?
I motori sono a 24VDC o 230VAC?
Dicci o meglio ancora facci vedere com'è la situazione tramite foto e anche della centrale e dei motori che ci capiamo meglio.
Link al commento
