MelCloud non funziona con Google Home
Sempre andato bene, specialmente i comandi vocali che uso ormai da 2 anni e da ieri Google Home non vede i Clima.
L'app Melcloud funziona molto bene, anche da remoto e propio Google home dicendomi "Mi dispiace, al momento non riesco ad accedere ad MelCloud"
In pratica aprendo Home vedo i Clima come pulsanti grigi con scritto "offline"
Avete qualche idea?
Grazie da Fabio
Ciao anch'io dal 18/4 alle 20.43 sono down con tutte le 3 unità, lampeggia il led giallo di ERR e l'app. mi da unità offline, ma tutto i collegamenti WIFI e internet sono funzionanti, provato a riaccoppiare le unità ma il problema persiste. Col telecomando le unità funzionano perfettamente.Potrebbe essere il server Melcloud che è bloccato?
Modificato: da Delfo100
Ciao, ho anch'io 3 unità unità interne mitsubishi, sempre andate benissimo, mai un problema e da tipo domenica ho notato che utilizzando l'app, le macchine non rispondono. Da ieri sera addirittura due su tre risultano offline e anche quella online non risponde ai comandi via melcloud o alexa... che è lo stesso canale di google home, alla fine. Penso sia un problema di server comune. Tra l'altro ieri sera, ho provato anche a resettare modulo wifi del clima, cancellare dispositivo e reinseirlo... abbinamento wifi ok, connessione ok e dopo qualche minuto lampeggia in error.
Confermato dall'assistenza che  è un problema lato server Melcloud..... attendiamo fiduciosi
Leggendo Forum esteri sembra abbia preso tutta Europa... ho provato a pasticciare su una macchina ma naturalmente non è servito.
Ad alcuni hanno risposto di non toccare niente fino al ripristino del server, se va tutto bene dovrebbe rifunzionare come prima senza reimpostare il tutto.
Ad ogni modo è quasi una settimana che non vanno... attacco hacker?
