Gabo Inserito: 25 agosto 2004 Segnala Inserito: 25 agosto 2004 Sto utilizzando un CJ1M-CPU21 e il mio problema consiste nell'assegnare in modo corretto ai simboli il tipo di dati: io devo compare due word Dx e Dy le quali sono due valori in BCD, quindi le ho definite UINT_BCD; per effettuare la comparazione ho utilizzato l'istruzione con il segno ">"; premesso che la comparazione viene eseguita in modo corretta, quando effettuo la compilazione del programma mi compare l'avviso: "il tipo di dati (UINT_BCD) del simbolo Dx non è compatibile con l'operando dell'istruzione".Come posso fare ad eliminare questo avviso?Spero di essermi spiegato.ps: il mio collega sostiene che dovrebbe esserci un istruzione che esegue la comparazione fra valori BCD, io ho trovato: ">", ">S", ">SL", che specificano il segno o la lunghezza delle word da comparare.
svisone Inserita: 28 settembre 2004 Segnala Inserita: 28 settembre 2004 A parte che la compilazione ritorna avvisi e non errori dovrebbe funzionare ugualmente...se ti infastidisce definisci i tuoi dati Channel
bele Inserita: 30 settembre 2004 Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Ha ragione Svisione sono avvisi e non errori, comunque nel Cj1 il BCD non considerarlo, non serve è sufficiente che tu usi tutte le operazioni in binario, e inserisci i dati in decimale mettendo la & come prefisso in questo modo non ti devi più preoccupare delle conversioni BCD BIN, l'unico dato che devi scrivere in BCD è il valore dei temporizzatori. però se usi la funzione TIMX anche questo può essere in binario.spero di essere stato sufficientemente chiaro.Ciao Raffaele
pcontini Inserita: 30 settembre 2004 Segnala Inserita: 30 settembre 2004 le istruzioni >S e >SL servono quando utilizzi INT e DINT con segno. Il > dovrebbe lavorare anche su tipo di dati BCD, prova a dichiararli BCD invece di UINT_BCD.Comunque, come dice bele, con il cj1 conviene cercare di dimenticarsi il BCD ed usare tutto in binCiao
