jerod78 Inserito: 18 aprile 2024 Segnala Inserito: 18 aprile 2024 Buongiorno come da titolo ,ultimamente lo scaldino mi fa saltare la termica di sicurezza posta al lato della camera .Ovviamente con luce rosa della fiamma ,posta al centro del pannellino ,ristabilisco con il pulsantino ,ma tutto questo resiste per una settimana anche se è settato tutto a metà con potenza e temperatura acqua . (manopola di sinistra a metà e riscaldamento dell'acqua lo stesso,manopola a destra). Cosa mi consigliate di controllare ?Grazie
reka Inserita: 18 aprile 2024 Segnala Inserita: 18 aprile 2024 è molto vecchio? com'è messo a calare, magari una dealcifiazione potrebbe fargli bene
jerod78 Inserita: 18 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2024 29 minuti fa, reka ha scritto: è molto vecchio? com'è messo a calare, magari una dealcifiazione potrebbe fargli bene è a gas .Ha l'alimentazione con 2 batterie .
reka Inserita: 18 aprile 2024 Segnala Inserita: 18 aprile 2024 è quindi? ho chiesto se è vecchio e molto incrostato
jerod78 Inserita: 18 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2024 2 ore fa, reka ha scritto: 3 minuti fa, reka ha scritto: è quindi? ho chiesto se è vecchio e molto incrostato ha 12 anni .
Stefano Dalmo Inserita: 18 aprile 2024 Segnala Inserita: 18 aprile 2024 (modificato) Quanti litri di acqua calda escono al minuto e a che temperatura ? quoto che vada decalcificato. Modificato: 18 aprile 2024 da Stefano Dalmo
jerod78 Inserita: 18 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2024 non ho problemi di temperatura dell'acqua sanitaria ,infatti con la manopola a metà l'acqua è sufficientemente calda .La pressione è alta .
reka Inserita: 19 aprile 2024 Segnala Inserita: 19 aprile 2024 se secondo te è tutto regolare nella parte idraulica allora potrebbe essere starata la sicurezza termica, ma sarebbe meglio prendere le temperature.
