Rko Inserito: 18 aprile 2024 Segnala Inserito: 18 aprile 2024 (modificato) Salve, ho un dubbio sulla corrente del differenziale magnetotermico. Premetto che parliamo di impianti con cavi da 2.5mm domanda1: Generalmente nelle abitazioni viene messo un DM da 25A e in serie quelli da 16A per le prese e 10A per le luci. Ma per una fornitura da 3KW la corrente massima prelevabile dovrebbe essere di 16A (3000W/230V), allora come mai viene messo a monte un 25A? domanda 2: in un impianto vecchio senza separazione tra luci e prese, con fornitura da 3KW, in questo caso il salvavita va messo da 25A o va bene da 16A? Grazie in anticipo Modificato: 18 aprile 2024 da Rko
reka Inserita: 18 aprile 2024 Segnala Inserita: 18 aprile 2024 il fatto che li vedi tutti così mica vuol dire che vada bene, ogni situazione può essere diversa. intanto fai confusione tra protezione magnetotermica e protezione differenziale. se i fili che partono sono da 2,5mmq puoi ussare solo un magnetotermico C16 o inferiore. anche se la fornitura è 3kW l'impianto va dimensionato per almeno 6kW.
Michele V Inserita: 18 aprile 2024 Segnala Inserita: 18 aprile 2024 1 ora fa, Rko ha scritto: domanda1: Generalmente nelle abitazioni viene messo un DM da 25A e in serie quelli da 16A per le prese e 10A per le luci. Ma per una fornitura da 3KW la corrente massima prelevabile dovrebbe essere di 16A (3000W/230V), allora come mai viene messo a monte un 25A? Un differenziale puro non è protetto dai sovraccarichi, quindi lo devi proteggere tu -o mettendogli a monte un magnetotermico (di "taglia" pari o inferiore alla taglia del differenziale) -o mettendogli a valle dei magnetotermici la cui somma non supera la taglia del differenziale In genere si sceglieva la seconda opzione, quindi si montava un differenziale generale da 25A, e a valle due magnetotermici: uno da 10A e uno da 15. Si è continuato così anche quando i magnetotermici da 15A sono stati sostituiti con quelli da 16; a rigore di logica non si sarebbe potuto fare perché 10A+16A=26A>25A (ma, in pratica, dubito che quell'Ampere in più sia in grado di fare danni). 1 ora fa, Rko ha scritto: domanda 2: in un impianto vecchio senza separazione tra luci e prese, con fornitura da 3KW, in questo caso il salvavita va messo da 25A o va bene da 16A? La taglia del magnetotermico va scelta in base alla sezione dei fili che esso deve proteggere. Se la sezione minima è di 2.5mm2 ci va il 16A, se la sezione minima è 1.5mm2 ci va il 10A.
