Valvole raddrizzatrici
Buongiorno a tutti,
c'è un modo per capire quando le valvole raddrizzatrici sono da sostituire?
Quale potrebbe essere un sintomo?
Si può fare qualche misura con il tester (durante il funzionamento)?
Grazie anticipatamente
Stanislao
se la tensione sul catodo in continua è molto più bassa di quella anodica in alternata,può essere dovuto alla raddrizzatrice,ma non è detto
Quindi misuro in ingresso in AC e poi in uscita in DC e vedo la differenza di tensione?
si,un'indicazione te la dà questa prova,però se c'è un assorbimento troppo elevato il risultato è lo stesso. L'unica prova certa è la sostituzione
Grazie infinite
Chiaramente devo escludere la caduta di tensione stessa della valvola?
certo,e non è pochissima a volte
