qualcuno Inserito: 18 aprile 2024 Segnala Inserito: 18 aprile 2024 buonasera a seguito di un incidente il condensatore della macchina di mio genero (peugeot 208) si deve essere danneggiato perchè da dopo l'urto progressivamente l'impianto ha perso di efficienza fino a non funzionare piu ,con un piccolo cacciavite ho fatto pressione sullo spillo di una delle due valvole senza ottenere uscita ne di aria ne gas,mi chiedevo se sostituendo il condensatore che credo incorpori anche il filtro se fosse il caso o meno di aggiungere anche l'olio per il compressore. saluti.
Alessio Menditto Inserita: 18 aprile 2024 Segnala Inserita: 18 aprile 2024 No il filtro è a parte, comunque un officina meccanica può tranquillamente sostituire il compressore, sicuramente il filtro e per l’olio vedranno loro se è il caso reintegrare un po’. Ovviamente se ci sono i ricambi disponibili.
