Preventivo centralino abitazione con moduli chint
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti. vorrei se possibile un consiglio. Mi hanno proposto di installare in abitazione un centralino con componenti chint. i MTD sarebbero questi in link https://chint.it/prodotto/nb1l1-c16-1pn-45-a30/  che mostrano il disegno di differenziale di tipo A. almeno il disegno è quello di tipoA, o mi sbaglio? in altre marche indicano con la lettera il tipo di Diff.
PS: sarebbero pure in offerta a 20,50 euro l'uno i MTD
grazie
Modificato: da messimo
non fidarti solo della foto, soprattutto nei siti degli ecommerce.
Però nel tuo caso è riportato anche nella scheda che è un tipo A.
parli al plurale, quindi più MTD tutti tipo A? scelta buona, ma a seconda di come sono distribuite le linee potresti valutare anche il tipo F per alcune,.
Ciao e grazie della risposta
Si tratta di un ricablaggio di un impianto già esistente, quindi i corrugati non sono molti, e non possono contenere molti cavi.
Saranno due linee per le luci protette da due magnetotermici da 10A, a loro volta protetti da un magnetotermico differenziale da 10A
Due linee presa con gli stessi moduli delle luci ma da 16A.
E poi spero di poter far installare una linea separata per la gestione prese cucina e veranda. In cucina verrà installato un condizionatore inverter, forno e piano cottura a induzione.
Secondo te quest'ultima linea come dovrebbe essere progettata dal punto di vista dei moduli nel centralino?
