Autoradio non si accende
Un saluto a tutti avrei bisogno di un consiglio. Ho un autoradio di serie su Nissan di alcuni anni fa . A seguito di un intervento sui cavi di alimentazione dello stesso, involontariamente si è creato un corto circuito. L autoradio non si accende.Ho visionato il fusibile ma e integro , secondo voi cosa dovrei controllare a riguardo dei componenti elettronici. Grazie Michele
se l'interruttore non è meccanico ma è un pulsante che agisce su un circuito elettronico per l'accensione,occorre necessariamente uno schema altrimenti si rischia solo di peggiorare le cose. Marca e modello autoradio?
Buona domenica grazie per il suo commento. A riguardo al momento ne per alcune settimane non mi e possibile fornirLe marca e modello . Vi chiedo secondo voi con la marca e modello si potrebbe verificare se il guasto sarebbe su circuito elettronico per l accensione? Grazie
marca e modello servono a cercare documentazione tecnica,schema in primis. Con quello si può ragionare meglio
carlovittorio
Ma la tensione di alimentazione arriva alla radio?
Salve al momento non posso fare ulteriori verifiche. Ricordo che quando si e causato il corto circuito involontariamente  si era acceso il display deli autoradio senza indicare nessuna informazione . Le chiedo se il fusibile dell auto e intatto potrebbe non arrivare lo stesso la tensione per l alimentazione? Se si dà cosa potrebbe dipendere. Grazie
