Caldaia Ferroli domi insert 24 random non funziona acqua calda sanitaria
rimonta
Ciao a tutti. Da qualche mese in maniera random (nemmeno troppo perché lo fa sempre quando tocca a me la doccia) la Ferroli in oggetto decide di non accendere il bruciatore e nemmeno il ventilatore di estrazione. In pratica apro un rubinetto completamente su caldo, ma su comando remoto non appare il simbolo della goccia che esce dal rubinetto. Non viene visualizzato nessuno errore. Poi se premo il pulsante reset sulla scheda a bordo della caldaia (dal reset sul comando remoto non funziona) allora la caldaia parte. Poi va per qualche giorno/settimana fino a che si ripresenta questo malfunzionamento. Con i tecnici abbiamo cambiato il flusso stato, e sembrava essersi risolto il problema, ma purtroppo dopo qualche settimana si è ripresentato il problema. La cosa strana è che non dà nessun allarme ma riparte premendo reset. Che sia di nuovo la scheda elettronica da buttare? Sarebbe la 4 che cambio in 14 anni. In modalità riscaldamento invece nessun problema.
Modificato: da rimonta
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,il problema lo hai solo su sanitario?
Dovresti provare a fare questo: nel momento in cui,col rubinetto lato caldo aperto,l'acqua dopo 1/2 minuti è fredda lascia il rubinetto aperto e vai sul termostato e poi in davanti alla caldaia e vedere se noti qualcosa. Può essere che dal momento in cui c'è richiesta di acqua ti dia l'errore che poi scompare con la chiusura del rubinetto.
Èun ipotesi.
Link al commento
Il fatto è proprio che non viene segnalato nulla, ne sul termostato ne sulla caldaia attraverso i led.
Il problema è sempre in utilizzo sanitario. Con il riscaldamento nessun problema.
Inizialmente, quando aveva iniziato a manifestare questo problema subito la caldaia partiva e poi si fermava. Avevo provato anche a togliere inizialmente i cavi del flussostato e sembrava che semolicemente muovendoli, poi la caldaia partisse. Ma dopo qualche tempo nemmeno questo risolveva. PEr puro caso ho provato a premere il tasto reset sulla caldaia e da allora ho scoperto che quando non parte, basta premere reset e alla prima chiamata del flussostato parte senza nessun tipo di problemi e poi funziona bene per qualche giorno.
Link al commento
