Cancello BFT
Inserito: (modificato)
Salve..
Forse qua mi possono  aiutare con il mio problema.
Il Mio Cancello e un BFT e la scheda e Alena SW2 ma non sono 100% sicuro. Ma la foto e identica
I Motori sono sotterrati.
Volevo collegare un Shelly ma invece di usare il NOP della chiave per sbaglio ho usato il contatto 20,21 che sarebbe il lampeggiante
Da quel momento io cancello non riparte piu
Ho visto che uno dei fusibili era saltato dunque l’ho sostituito
Niente:(
da quello che vedo e alimentato ma al input del telecomando non risponde piu:(
Mi può aiutare con un consiglio ?
Devo ordinare una scheda nuova oppure sono ancora in tempio a recuperare questa?
Modificato: da Bentivoglio
Ciao Bentivoglio,
9 ore fa, Bentivoglio ha scritto:
Il Mio Cancello e un BFT e la scheda e Alena SW2......
https://bft.lt/Manuals/BFT_ALENA_SW2_MANUAL_IT_EN_PR_DE_ES_NL.pdf
..........Niente:(
Come si presentano i led?
Sono tutti accesi?
Seguendo le tabelle "SEGNALAZIONI LEDS:" e poi "TABELLA ERRORI:" cosa ne esce?
Se riesci posta le foto della scheda alimentata e a riposo con una definizione migliore di quella sopra, non è molto chiara.
Prova a togliere la morsettiera 20-21 e quindi escludere il lampeggiante e vedi se funziona
Grazie mille per la sua risposta.
Appena rientro a casa lo faro e le faccio sapere.
Di nuovo grazie
Attendiamo gli sviluppi allora.
Prego di niente, ma per cortesia NON darmi del "lei", altrimenti non ti rispondo più 😁 Va molto meglio il semplice e più pratico "tu".
Modificato: da ROBY 73
  • 2 weeks later...
Grazie Mille.
sei gentile
nel frattempo che io sono ancora fuori Italia a casa ci e andato un tecnico che ha chiamato mia moglie. Ha voluto 450+iva per sistemarlo
gli ho detto che quasi quasi mi faccio un cancello nuovo con quella spesa dunque ho rifiutato.
Mi ha comunque detto che tutte le volte che attaccava la corrente saltava il fusibile.
quando lui ha montato (poi tolto) la sua scheda tutto funzionava senza problemi.
Vado a dedurre che sia il lampeggiante come dicevi te.
A questo punto devo aspettare quando rientro
Che ne dici?
Grazie ancora
Petrit
Certo non sono pochi, ma considera che la Alena SW2 costa 475 € di listino IVA esclusa, poi che in rete si trovi anche ad importi sicuramente minori è un altro discorso dovuto alle "leggi di mercato".
Dopo di che mettici la manodopera
Se realmente tutto funzionava con la nuova scheda, allora non dovrebbe essere il lampeggiante, ma la scheda stessa, però a distanza e senza riferimenti e test vari è difficile se non impossibile fare una diagnosi esatta.
Che ne dici?
Credo di sì, ti toccherà aspettare di tornare a casa (sempre però, che nel frattempo tua moglie non si stanchi prima di scendere dall'auto per aprire e chiudere il cancello e richiami il tecnico 🤣)
Grazie Mille.
sei gentile
Che ne dici?
Grazie ancora
Petrit
Ti faro sapere
grazie ancora
A proposito.
Questo e un forum vero?
Beh credo che la tua assistenza fino adesso e stata 5 stelle. Scusa il gioco di parole.
Magari mi sbaglio ma credo che sia il lampeggiante. Altrimenti una scheda costa 140 su eBay oppure su questo…
https://tecnomaticshop.com/centrali-di-comando-/103-bft-alena-sw2-scheda-centrale-quadro-di-comando-230v-phobos-eli-d113811-00004-2607514.html
Se veramente dove pagare l’assistenza. Quella sarà la tua.
Come faccio a contribuire?
Almeno........, così dicono 😁
.....Come faccio a contribuire?
Intanto sistema l'automazione appena riuscirai, poi se proprio insisti vedremo come fare 🤔😅
Hai buone probabilità che sia il LAMPEGGIANTE in corto, scollegalo e prova, dovrebbe funzionare
  • 1 month later...
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Roby 73
Finalmente a Bologna
Ho dunque staccato il contatto disgraziato 20 21 e poi ho simulato un ponte tra il 60 e 61.
Urrrrrrrra, il cancello funziona.
Meglio dire la scheda non e danneggiata oltre che il lampeggiante che ormai e fuori funzione.
Anche il telecomando credo che sia da programmare ma poco importa
Adesso riesco comandare il cancello dal APP Shelly nonché con il SIRI.
Potrei e aggiungerò un pulsante fisico prima del uscita per aprire e via seguendo.
Vorrei ringraziare i tutti per i consigli.
Non solo per aver risparmiato 450 piu IVA ma la soddisfazione
Come promesso vorrei contribuire nel canale con un contributo.
Petrit
Ciao e bentornato a casa Bentivoglio,
14 ore fa, Bentivoglio ha scritto:
Urrrrrrrra, il cancello funziona........
Ottimo, questo è l'importante.
Come già detto, potrebbe essere solo la scheda del lampeggiante, oppure la Alena, ma fino a che non provi a cambiare appunto la scheda del lampeggiante non puoi saperlo.
Eventualmente, se hai un tester, prova a misurare se escono 230V dai morsetti 20-21 durante la manovra ed eventualmente collega una semplice lampadina a 230V, male che vada rimarrà sempre accesa invece di lampeggiare, ma sarai certo che il guasto si limita alla schedina nel lampeggiante.
Beh immagino che ci sia una grande soddisfazione.
Ma figurati, ci mancherebbe, non scherziamo nemmeno, casomai se proprio insisti ti mandiamo la fattura di soli 449,00 €...... + IVA naturalmente 🤣🤣
  • 5 months later...
Salve,
Questo cancello comincia fare dei capricci per davvero:(
Ogni tanto va ma maggior parte delle volte rimane aperto??!!
Non so se il motivo e l’input (cioè quello di aver collegato in parallelo il contatto aperto della chiave per poter comandare l’apertura dal telefonino tramite un Shelly) che li arriva dalla chiave oppure ha preso del acqua.
Sta di fatto che la corrente gli arriva e tutte le luci gli si accendo tutte
La scatto dove la scheda e situata era interrata in un pozzetto che mio fratello ha fatto a seguito dei lavori circa 10 anni fa.
Una piccola scatola (delle giunture per le luci delle colone) nello stesso pozzetto era piana d’acqua ma quella della scheda tutta asciutta.
Fino a 6 mesi da quando ho avuto la “brillante idea qua sopra tutto andava senza problemi.
stavo pensando cambiare la scheda del tutto e montarla sulla colona che e quello da manuale, vedo qualcuno che sorride, ma volevo fare un tentativo priva di spendere questi 150 euro.
qualche idea?
grazie ancora
Petrit
Ciao,
Scollega tutto quello che è collegato sui morsetti 60-61 e vedi se il problema si risolve.
Se così fosse, devi individuare se il problema deriva dallo Shelly, oppure dalla chiave o dal pulsante, insomma devi andare per esclusione
  • 2 months later...
Bentivoglio
Ciao Roby
Tornato a casa e la scheda che era dentro la sua scatola la quale dentro al pozzetto era tutta bagnata per fortuna non alimentata.
dunque ho staccato tutto
L’ho montato nella colonna del cancello
ho ordinato una identica e montato.
Non ho collegato né lampeggiante che la 60,61
niente
non riesco a farla partire
si è aperto solo una volta e poi niente:(
Le foto qua sopra sono della scheda vecchia che non sembra male.
Ciao e bentornato Bentivoglio,
Urca!  Ora non ricordo, ma probabilmente tre mesi fa non avevo realizzato completamente quello che avevi scritto:
Il 15/12/2024 alle 20:07 , Bentivoglio ha scritto:
La scatto dove la scheda e situata era interrata in un pozzetto che mio fratello ha fatto a seguito dei lavori circa 10 anni fa..........
Capisco fare delle giunzioni all'interno dei pozzetti che ci possono anche stare, ma di certo non si può mettere una scheda elettronica (anche se in effetti sembra in buono stato), anche se dentro una scatola e anche se presumibilmente stagna.
Che poi, quelle scatole della BFT, stagne non sono proprio visto che sul fondo ci sono i fori per il fissaggio a parete lì entra l'acqua che è "una bellezza", ci puoi mettere anche silicone o simili, ma acqua o umidità ne entrerà ugualmente.
Anche per i pressacavi bisogna vedere se ci sono le guarnizioni di battuta per creare tenuta stagna, comunque, proseguendo con "il problema" ........
.........ho ordinato una identica e montato.
niente
Ma prima com'era collegata?   Dalla foto che hai postato, mancano tutti i ponti dello STOP e delle fotocellule, quindi è impossibile che funzioni.
I led (tutti) come si presentano?  Sono accesi, sono spenti e quali?
Posta un paio di foto dei collegamenti che hai fatto con la scheda alimentata e a riposo in modo che si vedano bene i collegamenti ed i led, poi ne riparliamo
Bentivoglio
La prossima volta che torno a Bologna sarà tra una settimana
ti aggiorno
graze ancora
........ti aggiorno
Ok, quando vuoi.
Ciao prego
Ciao.
Ho di nuovo montato la vecchia centralina che ha funzionato per due volte dopo aver sostituito uno dei fusibili
non ho più connesso né il contatto dell chiave e quella della lampeggiante.
Quando provo manualmente oppure con il telecomando a fare aprire si sente uno dei relè quello di Sx attivarsi per un secondo e poi niente
non capisco?!
accidenti
Un fatto un video anche ma non riesco a caricarlo
Ho di nuovo montato la vecchia centralina che ha funzionato per due volte dopo aver sostituito uno dei fusibili .........
Ti avevo chiesto / detto:
Dalla foto che hai postato il led PHOT è spento, quindi sembra che il problema sia nelle fotocellule.
Prova a fare un ponte stabile tra i morsetti 70 e 72 e vedi se funziona.
Devi caricarlo in una piattaforma esterna tipo YouTube o simili e poi postare il link qui
Ciao.
non capisco?!
accidenti
13 ore fa, Bentivoglio ha scritto:
Dimenticavo di dirti che il cancello dopo l’ultima apertura è rimasto aperto
Proprio perché c'è l'ingresso delle fotocellule aperto, fino a che non si allineano il cancello non si chiuderà mai.
Qua sotto il link del video
Non si vede nulla, mi appare la scritta:
Video non disponibile
        Il video è privato
Comunque, sistema le fotocellule oppure fai il ponte tra 70-72 per capire se il problema sono solo quelle, oppure c'è qualcos'altro, poi vedremo il da farsi
Ho/ha fatto il ponte 70-72. (La signora di casa. per essere Pisana e brava)
la centralina si presenta così.
Con il pulsante S3 si chiude
con il pulsante S3 si apre
Dunque, bisogna che tutte le volte, per azionare, premere il pulsante S3
purtroppo io sono tornato a lavorare
il telecomando l’ho preso con me per qualche motivo dunque lei non sa se con telecomando si può azionare.
che ne pensi?
