Comunicazione analizzatore di rete (modbus rtu) - Logo 8.2 (TCP-IP) non funziona correttamente.
Buonasera, non riesco a visualizzare lato Logo le grandezze rilevate dall'analizzatore di rete Zepto 96 (tensione fase-neutro, corrente, PF ecc). Per convertire il protocollo da Modbus rtu a Modbus TCP-IP ho interposto, fra l'analizzatore di rete e Logo, un getaway.
Collegando lo Zepto alla porta usb del computer, attraverso una chiavetta Modbus rtu-usb e utilizzando un apposito software (aMBition) riesco a visualizzare correttamente i dati.
Sul software aMBition, ho impostato i seguenti valori:
Funzione: 04 (imput register).
Tipo: float 32
Indirizzo dell'imput register per la tensione fase-neutro: 220
Baudrate: 9600 bit
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: none
Cambiando l'indirizzo dell'imput register, visualizzo tutti gli altri parametri (PF, corrente del carico, potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente ecc...)
Invece per quanto riguarda la parametrizzazione del microcontrollore Logo e del getaway, ho impostato i seguenti valori:
sul getaway, lato TCP-IP, ho impostato l'indirizzo di rete. Lato rtu, ho impostato il baudrate a 9600, il Data bits a 8 e la parità none.
Su Logo, ho impostato l'indirizzo di rete del getaway, la maschera di sotto rete e il getaway di default.
Cliccando sulla linea gialla che parte dal getaway e finisce a Logo, ho impostato i seguenti parametri:
tipo di registro Logo: VW
indirizzo di avvio Logo: 58
lunghezza della word Logo pari a 2,
la direzione  della freccia parte dall'analizzatore di rete verso Logo,
function code lato analizzatore: IR (imput registers)
indirizzo del registro da leggere sull'analizzatore: 220
lung. word lato analizzatore: 2
indirizzo dell'analizzatore: 2
Sul programma ho utlizzato sia il convertitore a virgola mobile (terminato con un merker analogico e con indirizzo VM 58), sia un ingresso analogico di rete, con indirizzo VW58, anch'esso terminato con un merker analogico.
Il convertitore a virgola mobile ho provato a impostarlo, alla voce TIpo, anche a 32 bit.
Nulla da fare, non sono mai riuscito a visualizzare il valore della tensione misurata dall'analizzatore di rete Zepto 96.
Qualche stimato membro del forum PLC, riesce a darmi qualche dritta e mettermi sulla retta via? O detto meno poeticamente: chi mi aiuta?
  • 4 months later...
Teoricamente il modbus è disponibile solo su 8.3 e 8.4
