stevecchio Inserito: 21 aprile 2024 Segnala Inserito: 21 aprile 2024 Buonasera, l'impianto attuale installato 30 anni fa ha esalato l'ultimo respiro, tubo di pesca corroso e probabilmente bucato, pompa che parte a strattoni. Pozzo tradizionale profondo 7,5m con 1,5/2m di acqua Pompa DAB 100 0,75kw nel seminterrato Vaso di espansione da 24l Pressostasto 3 piani (seminterrato + 2 piani) + orto e giardino Negli ultimi 3 anni, causa aumento costo corrente e prolungate siccità sia estive che invernali che hanno comportato continue irrigazioni l'esborso in bolletta è stato notevole. I casi di uso maggiore è ovviamente durante il periodo estivo, in cui sono comuni 2-3 docce consecutive e irrigazione aperta, con consumo di 500/700 litri/ora di acqua. Dato che è praticamente da rifare tutto stavo cercando una soluzione equilibrata tra durevolezza, affidabilità e soprattutto efficienza energetica. Tubo di pesca: in plastica rigida o spiralato alimentare? Ha senso metterlo più largo dell'attacco di aspirazione della pompa per migliorare la resa? Pensavo inoltre a valvola di fondo senza filtro a retina per minimizzare eventuali intasamenti (ogni tanto veniva pescata un po' di sabbiolina), inserirei un filtro a monte della pompa che ora non è presente. Sistema pompante: Gironzolando in rete vedo che si sta spingendo sugli inverter per elettropompe (con un costo medio di quasi 3 volte la pompa stessa) che promettono un risparmio di almeno il 30% in corrente, è veramente cosi? Scelta inverter (nel caso): - inverter in linea sulla mandata (più economici) o esterni a box con sonda di pressione? - altamente personalizzabili (es. settaggio intervalli/minimo frequenza e pressione ripartenza pompa) o semplicistici? Alcuni modelli che sembrano i più diffusi e reperibili al momento, consigli? Italtecnica - Sirio Universal Electroil - Archimede Matra - Aladino Evolution Coelbo - Speedmatic Dab - Active Driver Plus Qualcuno sa perchè per il modello Sirio Universal viene specificato che la dimensione massima del vaso di espansione abbinabile è di 10l? Scelta pompa: rimango a 0,75kw o mi dirigo su una leggermente minore di potenza? Girante in plastica o inox? Senza pensare sarei indirizzato sulla Dab 102M dato che la sorella è durata 30 anni, consigli su altro? Pedrollo FutureJet, viene data come pompa a risparmio energetico grazie a maggiore efficienza, qualcuno l'ha mai provata/installata? Poi ci sono anche i sistemi all-in-one pompa + inverter + mini vaso ma che non mi convincono molto Dab - EsyBox Grunfos - Scala Vi ringrazio anticipatamente per il vostro contributo!
Livio Orsini Inserita: 21 aprile 2024 Segnala Inserita: 21 aprile 2024 5 ore fa, stevecchio ha scritto: Scelta inverter (nel caso): - inverter in linea sulla mandata (più economici) o esterni a box con sonda di pressione? - altamente personalizzabili (es. settaggio intervalli/minimo frequenza e pressione ripartenza pompa) o semplicistici? Ti consiglio vivamente di acquistare motopompa con inverter e press control incorporati. Hai un sistema perfettamente equilibirato, progettato per lavorare assieme, e previstoproprio per lo scopo di far lavorare la pompa al regime giusto secondo la richiesta di acqua. Inoltre, cosa non tascurabile, in caso di inconvenienti risponde una sola azzienda. Per quantoconcerne, invece, le questioni idraulicheti risponderà qualcuno più competente di me.
stevecchio Inserita: 21 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2024 Grazie Livio, concordo con quanto detto ma ho un retaggio informatico del single point of failure. E per esperienza (ma magari mi sbaglio) tutto ciò che ha una componente elettronica più è impicciolito e compresso e più è facile che si rompa come per esempio la solita lavatrice elettromeccanica vs lavatrice con scheda moderna o la caldaia etc.
Livio Orsini Inserita: 22 aprile 2024 Segnala Inserita: 22 aprile 2024 (modificato) Tu hai scritto: Il 21/4/2024 alle 01:24 , stevecchio ha scritto: inverter in linea sulla mandata (più economici) o esterni a box con sonda di pressione? Cosa sicuramente molto meno affidabile di una buona motopompa progettata e costruita comandata da inverter. Non solo gli inverters economici sono, in genere, mono-trifase e cinesi di scarsissima qualità e con assistenza pressochè nulla. Quindi ti trovi a dover usare un inverter trifase per comandare un motore monofase, che già può dare problemi a chi non ha una buona conoscenza di entrambe le apparecchiature. Dovrai alimentare un motore non espressamente progettato per lavorare comandato da inverter, quindi con buona possibilità che l'isolamento del motore non tenga, cosa che comperebbe la bruciatura della motopompa dopo poche ore di funzionamento. La pompa è prevista per lavorare a velocità fissa e non è assicurato che possa dare un buon rendimento alle varie velocità. Da ultimo, ma non ultimo, se ti si guasta l'inverter, cosa abbastana probabile, lo butti direttamente nelcassona dei rifiuti RAE della discarica della tua cuttà di residenza, perchè è pressochè impossibile ripararli. Medita su queste mie considerazioni e rivedi un po' il tuo concetto di minore affidabilità. Se vuoi avere un impianto che abbia la maggior affidabilità e la maggior disponibilità possibile devi pensare di usare una motopompa a velocità fissa con un press control elettromeccanico. Modificato: 22 aprile 2024 da Livio Orsini
robertice Inserita: 23 aprile 2024 Segnala Inserita: 23 aprile 2024 La Dab 102 è un buon prodotto, l'aspirazione va fatta in polietilene della sezione di aspirazione della pompa e metti una valvola di fondo con retina Tra gli inverter Active Driver forse è il migliore e dovrebbe esserci sia la versione per pompa trifase che monofase....ma ha un bel costo
stevecchio Inserita: 26 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2024 Su consigli dell'idraulico ho fatto un passaggio dai sui fornitori. Al primo mi è stato consigliato di inserire una pompa più potente, la DAB 132, per avere la migliore resa tra aspirazione, mandata e pressione, un pressostato elettronico e un vaso di espansione da 35/50 litri. Inverter sconsigliato su pompa esterna in quanto sensibile ad eventuali bolle d'aria che ne provocherebbero il blocco. Riguardo all'inverter, in linea teorica è vero che migliorerebbe l'efficienza uno con ingresso monofase e uscita trifase in quanto la pompa trifase è teoricamente più efficiente?
robertice Inserita: 27 aprile 2024 Segnala Inserita: 27 aprile 2024 Il 26/4/2024 alle 15:10 , stevecchio ha scritto: in quanto sensibile ad eventuali bolle d'aria che ne provocherebbero il blocco Si bloccherebbe anche un pressostato elettrico Comunque almeno da ammirare che ti hanno consigliato di mettere il vaso Il 26/4/2024 alle 15:10 , stevecchio ha scritto: la pompa trifase è teoricamente più efficiente? Si è sempre meglio trifase
