Impostazione legionella su caldaia a metano
Buongiorno,
leggendo il manuale della mia caldaia, ho notati l'impostazione anti legionella che ha 3 impostazioni:
- Off
- On
- Automatica
Su automatica c'è una precisazione che dice che l'ACS viene portata a 65° una volta alla settimana.
IL dubbio è: cosa fa l'impostazione ON a questo punto? Per stare tranquillo meglio automatico o ON? Di fabbrica l'impostazione era fissa su ON ma non ho monitorato cosa fa nello specifico.
La caldaia è una Paradigma Modustar 28B.
Grazie!
La temperatura di ACS è impostata a 48 e da schermo viene tenuta nel range corretto...
non conosco la caldaia, ma secondo me su on dovrebbe fare un ciclo antilegionella, quindi mandare a 65° per un tot tempo.
magari devi mettere su on e fare qualcos'altro per farlo partire.
Alessio Menditto
Mah questa antilegionella mi lascia sempre molto perplesso, per i frigoriferi ho fatto dei corsi sulla legionella (applicata alle torri di raffreddamento) e in generale anche in casa, tu puoi far bollire tutta l’acqua che vuoi ma la legionella si adagia comodamente all uscita dei rubinetti, specie se l’areatore ha il calcare, per cui nel frattempo in cui l’acqua calda del ciclo antilegionella esce dal tragitto caldaia/rubinetto, la legionella viene spinta nell aria dall acqua che va da temperatura ambiente a temperatura anti legionella, per cui è totalmente inutile se uno pensa come vogliono farti credere, che la funzione anti legionella risolve il problema, non risolve proprio niente e da invece la solita finta sicurezza che ci frega.
Se è assodato sia presente legionella, e questo si può vedere solo con prelievi su molti punti e analisi, altro non c'è che santificare con specifici prodotti, mentre se questa non è presente l anti legionella ha lo scopo di non farla partire dal punto critico..quasi sempre caldaie e puffer
Alessio Menditto
Certo, ma può non partire da lì, l’importante é saperlo, perché 9 su dieci pensano che la funzione anti legionella risolva il problema ma non è così e sarebbe oltretutto molto semplice.
I veri sistemi antilegionella sono complicati e pure costosi.
quindi la legionella potrebbe essere presente anche in sistemi non ad accumulo
o addirittura nell'acqua "fredda" in estate, se le condizioni di temperatura lo consentono...
quindi bisognerebbe sempre trattare il 100% dell'acqua fredda in ingresso impianto miscelando prodotti "disinfettanti"
e eseguire periodi "schock" chimici sull'impianto
Alessio Menditto
Esatto, insomma è una cosa complicata e cose complicate non si risolvono così facilmente.
ma no
basterebbe spendere quei 200 euro mese, di prodotti chimici e impianti
Alessio Menditto
No dai, una macchina antilegionella che ho studiato costa abbastanza ma per il funzionamento richiede acqua ossigenata come materiale di consumo, diciamo che queste macchine sono riservate più nelle comunità che nelle case comuni, seppure il pericolo sussiste sempre se le condizioni lo possono creare, la mia obiezione è puramente lessicale, antilegionella è effettivamente intesa per la caldaia in se stessa, non per quello che succede dopo di lei.
Vi ringrazio molto per gli interventi, istruttivi.
Io però non ho ancora capito cosa faccia la mia caldaia 😅
Provo a mandare una mail direttamente al produttore e vedere cosa mi dice...
Alessio Menditto
La tua caldaia come hai scritto porta a 65 gradi l’acqua una volta a settimana se è su “automatico”, off sicuramente non fa niente, su On per esclusione porterà a 65 gradi una volta al giorno, ma se non è scritto o chiami la ditta della caldaia o speriamo qualcuno lo sappia qui.
