Tre logo in rete
Giovanni_logo
Buongiorno, sono Giovanni di professione operaio.
Il mio progetto mettere tre logo “6ED1052-2CC08-0BA2" ogni piano, premetto che a ogni piano è disponibile uno  Switch Gigabit 10/100/1000 collegato al router.
·         Ingressi sistemi di controllo intrusione, sensori finestre, vento, pioggia, crepuscolare , ecc.;
·         In caso di vento e/o pioggia, si abbassano le tapparelle;
·         Dal controllo intrusione si rilevino movimenti, abbasso delle tapparelle, blocco cancelli elettrici con sospensione della corrente, invio email, ecc.;
·         Apertura chiusa cancelli, accensione spegnimento luci temporizzate con crepuscolare;
·         Tutto questo lo possa gestire da remoto, smartphone, tablet;
Come software uso il Soft Comfort V8.4 – demo.
Pongo la domanda che non trovo riscontro da nessuna parte:
·         La connessione di rete per ogni logo può essere fatta dalla rete cablata di casa, in modo che possa collegarmi dal PC per la programmazione e aggiunta di sistemi?
·        Secondo voi il logo 6ED1052-2CC08-0BA2 funzionerà?
Come videosorveglianza ho sempre un tablet acceso, e in caso di eventualità posso aprire/chiudere cancelli, luce, blocco, ecc.,  farlo dal tablet.
Come prove sul software Confort funziona, sembra che i logo scambino dati.
Grazie per la vostra disponibilità.
I logo per comunicare fra di loro e con eventuali altri sistemi devono appartenere tutti alla stessa sottorete. Nel caso non lo fossero bisogna prevedere sistemi VPN e router. Io in ditta ho 106 logo tutti visibili, diversi comunicanti fra loro e con sistemi di controllo in modbus.
Giovanni_logo
Ciao, stavo leggendo il collegamento modbus, per una prova dal software "Soft Comfort V8.4 – demo", alla scheda, volevo acquista il modello seguente, se per vostra conoscenza è compatibile, RJ45 12V, economico per delle prove.
Se voi avete altri modelli per delle prove sarei grato.
Grazie.
https://it.aliexpress.com/item/1005004379095732.html?spm=a2g0o.productlist.main.57.1ac4B9XIB9XIkn&algo_pvid=f65d162b-7d94-4a2e-8ae8-9c562ce44789&algo_exp_id=f65d162b-7d94-4a2e-8ae8-9c562ce44789-28&pdp_npi=4%40dis!EUR!23.29!20.96!!!24.16!21.74!%402103871e17137276480818003ea7dc!12000028970977085!sea!IT!0!AB&curPageLogUid=AMznJrStpF6c&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Modificato: da Giovanni_logo
