Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti, e grazie in anticipo per la condivisione.
Mi trovo a dover inserire un relè supplementare per il controllo di un indicatore luminoso per la ripetizione di chiamata citofonica all'interno di un appartamento. Questo sistema permette a persone diversamente abili di capire quando viene suonato il campanello.
Il sistema citofonico funziona con la scheda aggiuntiva AN 0218 e quindi, per le mie limitate competenze nel settore, dovrebbe funzionare con BUS 2 fili.
Mi sapete suggerire quale componente utilizzare o dove posso trovare schemi elettrici (o eventualmente Assistenza Tecnica)?
Modificato: da RIVAL
errato sottomenù di appartenenza
Ciao RIVAL,
Il 21/4/2024 alle 20:58 , RIVAL ha scritto:
......Il sistema citofonico funziona con la scheda aggiuntiva AN 0218 e quindi, per le mie limitate competenze nel settore, dovrebbe funzionare con BUS 2 fili.
No, non è un sistema su BUS a due fili, ma è un vecchio sistema analogico 1+n
https://doorentrydirect.com/media/product_attach_files/1/7/179_227_20.pdf
https://doorentrydirect.com/media/product_attach_files/1/7/179_224_70.pdf
https://doorentrydirect.com/media/product_attach_files/1/7/179_228_30.pdf
........Mi sapete suggerire quale componente utilizzare o dove posso trovare schemi elettrici
Non conosco per nulla BITRON VIDEO (che è chiusa ormai da più di dieci anni), ma cercando in rete da un vecchio catalogo del 2010 che puoi scaricarti QUI, esiste un ripetitore di chiamata art. AN5621:
https://www.evicom-doc.fr/Produit/Notice/No_UAN5621_1.pdf
però seguendo lo schema, non riesco a capire se sia esso stesso una suoneria, oppure abbia una sorta di uscita o un contatto relè che chiude al momento della chiamata.
Cercando in rete, ho trovato alcuni pezzi ancora in vendita su eBay, ma per il resto non saprei più cosa dirti.
  • 1 month later...
esiste anche questa possibilità:
Relè Bitron ripetitore di chiamata per impianti video citofonici Bitron RU 60 cod. AN 0614.
Serve ad azionare suonerie supplementari o diversi monitor con la stessa chiamata.
Relè Bitron..........
Ciao @televedo, perdonami, ma da quello che so la Bitron ha ormai chiuso da anni o mi sbaglio?
Ho visto che hai dato la risposta anche ad altri utenti, ma dove si trovano ancora i pezzi?
  • 3 months later...
ciao
scusa se rispondo in ritardo
Bitronvideo esiste ancora, è stata rilevata da URMET insieme ad ELKRON.
Poco seguita, il service risponde solo alla mattina.
Per acquisti devi sentire qualche grossista che ha voglia di effettuare ordini, tenendo conto del minimo fatturabile.
In alternativa qualche SAT ancora attivo con magazzino ricambi.
Tranquillo, nessun problema.
Bitronvideo esiste ancora, è stata rilevata da URMET insieme ad ELKRON......
Per ELKRON lo sapevo, così come altre tipo SIRA per l'antincendio o APRIMATIC per le automazioni e via dicendo, ma BITRON proprio non l'ho mai sentito.
Adesso che lo so, se ho qualche problema chiamerò, grazie dell'informazione.
Ciao
Ciao
 la gestione ricambi da parte URMET  risale al giugno 2018.
Se hai bisogno di riferimenti per commerciale o assistenza posso mandarti i numeri relativi.
Ok grazie, casomai per messaggio privato, non so se qui nella discussione pubblica sia permesso dal regolamento
Perfetto,
a disposizione
