Funzionamento cond. Gree
Alessio Menditto
La potenza elettrica è semplicemente, come ho detto prima, quella letta dal contatore Enel
6 ore fa, Alessio Menditto ha scritto:
se a contatore Enel assorbe 2 Kw
Il 27/4/2024 alle 14:50 , Alfre90 ha scritto:
Mi scuso per i cattivi test effettuati frettolosamente:
Con finestre aperte e 30 gradi il condizionatore non si ferma.
Con finestre chiuse temp. ambiente 20 gradi, settato a 24 gradi, dopo 10 minuti dall'accensione si ferma.
Sembra come se le sonde sono starate nel leggere piccole differenze di temp.
Dico bene ?
grazie
A occhio e croce ti potrei dire che le cause sono 2:
o il condizionatore è sovradimensionato oppure l'unità interna è stata installata in una maniera in cui la macchina si ripesca l'ìaria calda che ha appena espulso e quindi alla logica sembra che la stanza sia arrivata a set point (per esempio stanza piccola e l'unità interna ha un muro davanti non molto distante). Considera anche che l'aria calda stratifica e tende a rimanere in alto.
Riprova il test con finestre chiuse, set point 30 gradi, velocita interna al minimo e alette unità interna rivolte tutte verso il basso.
Modificato: da Pierpier
