Tensione anomala su microprocessore
Buongiorno a tutti, ho sostituito su una scheda della mia asciugatrice whirpool, l'integrato lnk305 in quanto bruciato e da allora i led della scheda si accendono tremolanti. Sul microprocessore dovrebbe arrivare 5volt, ma arriva una tensione che varia da 2,5 a 4 volt. Credo che l'integrato non funzioni bene"soliti integrati made in Cina"chiedo se qualcuno mi può dare i valori in uscita sui vari pin del l'integrato per poterlo controllare bene prima di smontarlo, perché in questa scheda è in una posizione piuttosto scomoda. Grazie a tutti per eventuali risposte.
del_user_227154
E' lnk dei cinesi.....quelli che sono da scartare difettosi come il tuo li vendono ai privati a 10 centesimi l'uno, è capitato anche a me con il solito difetto.
Whirpool emette 5V e 15V circa sotto i condensatori di uscita.
L'integrato potrebbe essere falso oppure il circuito di feedback in avaria che di solito non guasta mai.
Di Nulla.
Inizia con il montare un integrato originale 100%.
Saluti
