trollo Inserito: 23 aprile 2024 Segnala Inserito: 23 aprile 2024 Buongiorno a tutti, Volevo qualche suggerimento in quanto Volevo passare ad un impianto 4.5kw e adeguare il vecchio impianto. Come idea avevo quella di partire dal contatore con un montante a doppio isolamento di spessore 6mm che arrivava nel mio nuovo centralino (distanza 3 MT circa) ad un interruttore generale. Da qui partire con tre o quattro linee dedicate da 4mm con dei magnetotermici differenziali da 16A prese, 10A per luci e 16A elettrodomestici e poi scendere con un 2.5 e 1.5 rispettivamente per prese e luci. Ora siccome nella mia abitazione ho due forni un frigorifero e una lavastoviglie sarà consigliabile aggiungere un altra lina oppure utilizzarne queste? Può andare come impianto? Grazie mille
piergius Inserita: 24 aprile 2024 Segnala Inserita: 24 aprile 2024 20 ore fa, trollo ha scritto: passare ad un impianto 4.5kw nuovo centralino (distanza 3 MT circa) ad un interruttore generale nella mia abitazione ho un frigorifero, due forni e una lavastoviglie sarà consigliabile aggiungere un altra linea > Non sappiamo il tipo di Abitazione e se ha Annessi Cantina, Box auto et cetera ¿ I 2 Forni sono in Cucina o locali differenti ? - Interruttore Generale C32 Bipolare con potere di Interruzione 6000A - Con 4,5kW servono almeno : M. T. D. C10 Luce M. T. D. C10 Servizi Essenziali H24 come Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc 2 M. T. D. C16 tipicamente Cucina - Lavanderia per consentire a 2 persone di operare in entrambi i locali . Importante per la Continuità del Servizio: Congelatore e Frigo siano sotto un M. T. D. diverso da quelli dei Grandi Elettrodomestici ! - Buona giornata !
trollo Inserita: 24 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2024 (modificato) Grazie mille per la disponibilità e la gentilezza, Si, i due forni sono in cucina, pensavo di mettere dopo il sezionatore: MTD C16 FORNO1(QUELLO CHE USERÒ PIU SPESSO) MTD C16 FORNO2+LAVASTOVIGLIE MTD C16 PRESE CUCINA +FRIGO MTD C10 LUCI MTD C16 PRESE ( NON SO SE CONIENE DIVIDERE TRA ZONA NOTTE E GIORNO) Un altro dubbio è se comunque per i forni, non avendo derivazioni, posso partire direttamente da MTD con il 2.5(distanza circa 20mt) e andare diretto o comunque partire comunque con un 4mm? Questo impianto può andare bene anche ora per i 3kw prima di cambiare anche se capisco sia magari sovradimensionato? Modificato: 24 aprile 2024 da trollo
piergius Inserita: 24 aprile 2024 Segnala Inserita: 24 aprile 2024 Controlla la Potenza assorbita dai Forni ! Nel caso uno avesse la Funzione "Pirolisi" potrebbe arrivare sui 4 KW . > Un Impianto predisposto per 4,5kW va bene anche se hai ancora 3kW Chi lo utilizza deve conoscere i limiti che ha la Fornitura al momento . - Buona notte !
reka Inserita: 25 aprile 2024 Segnala Inserita: 25 aprile 2024 il montante e il QG vanno dimensionati per 6kW ormai. quindi con quel montante e un C32 6000A come generale basta scegliere un centralino abbondante per aver la possibilità di aggiungere suddivisioni o apparecchi vari.
trollo Inserita: 8 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2024 Una domanda, ma posso passare un montante da 2x16mmq oppure è un problema? So che è sovradimensionato ma c'è l' ho a disposizione....
reka Inserita: 8 maggio 2024 Segnala Inserita: 8 maggio 2024 se ce l'hai ed è adatto alla posa certo che puoi.
trollo Inserita: 15 maggio 2024 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2024 Un altra domanda se siete così gentili da rispondetemi, visto che il montante è lungo circa 1 MT e quindi sezione 2*16mm può comunque andare bene un MT con potere d'interruzione di 6ka???? Può bastare??? Grazie in anticipo a tutti
