Difficile regolazione temperatura ACS
mariokravma
Sono al piano terra di una recentissima palazzina con ACS centralizzata, fatico a regolare la temperatura della doccia perchè se aumento la calda occorre un minuto prima che si riscaldi e viceversa, so che altri condomini hanno lo stesso problema (ma non li conosco tutti).
Miscelatore, soffione ecc sono nuov.,
Un contenzioso in atto impedisce di contattare l'impresa venditrice.
Avete qualche idea?
Link al commento
Condividi su altri siti
mrgianfranco
Potresti sostituire il miscelatore che hai con uno termostatico, così tu imposti solo la temperatura ...il fatto di regolare e aggiustare la temperatura in uscita dal puffer su impianti condominiali la vedo grigia,
Link al commento
speravo di evitare di sostituire il miscelatore, la cosa strana è che se "spalanco" l'acqua fredda continua ad uscire calda per molto tempo e viceversa, come se nel tubo ci fosse quanta acqua, in realtà tra miscelatore e soffione ci saranno 40cm
Link al commento
mrgianfranco
Ma il problema si presenta in tutti i miscelatori o solo in quello della doccia? immagino nel palazzo ci sia la linea di riciclo, ma se i tubi son di nuova posa sarà tutto isolato a dovere..
Link al commento
