Congelatore verticale da R455a a R134a
Ciao a tutti, mi trovo all'estero fuori Europa dove ho un congelatore verticale -18 marca Tecnodom nato a r455a con 580 grammi di gas come da etichetta, anno 2022, compressore originale marchiato r404 marca Embraco NEU2155GK.
Circa un anno fa in mancanza di r455 è stato svuotato, fatto il vuoto e ricaricato con R404, tutto ok per qualche mese fino ad oggi dove il compressore sembra avere problemi a comprimere, suona strano e non arriva a set point.
Localmente non si trova compressore a 404 quindi è stato proposto di montarne uno a r134, consigli su come procedere? Come eventualmente dimensionare il nuovo compressore? altre modifiche da fare?
grazie ciao
Alessio Menditto
La carica in un frigo a capillare è detta “critica”, non si può sbagliare nemmeno di pochi grammi, se per il 455 erano previsti 580 grammi di refrigerante, adesso che hai cambiato gas purtroppo non sono più 580 ma…boh?
Quindi avendo messo il 404 avete sicuramente sbagliato grammi di carica, o caricate a manomissione o andate a tentativi, ma non potete semplicemente far uscire un po’ di gas perché è una miscela, insomma dovete ogni volta togliere tutto.
Alternativa se è a capillare, è mettere a valvola termostatica, così c’è margine per fare una carica esatta a manometro.
Ciao, quando è stato caricato a 404 la prima volta non ero li e non ho trovato riferimenti sui grammi ad ogni modo le cariche successive le ho fatte io con vuoto e ricarica con bilancia partendo da 450 gr a salire. Vedendo le differenze di caratteristiche tra 455 e 404 il peso non dovrebbe essere cosi tanto tanto diverso. Ho una sonda sull'evaporatore che riporta la temperatura sul microcontrollore e non si riesce a farlo lavorare bene, nella migliore delle ipotesi arriva a -12 e non va piu giu di li anche lasciando la porta chiusa per 24 h.
Alessio Menditto
C’è troppo gas.
Ok posso riprovare, da quanti grammi consigli di partire?
Tralascio il pasticcio con i gas refrigeranti... come a dire che quando fai la carbonara e non hai le uova, allora ci metti il burro.
Ma quando dici "localmente", cosa intendi? Foresta amazzonica? Perchè quel modello di compressore in Europa si compra anche online e te lo spediscono a casa con corriere.
Africa
Alessio Menditto
1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto:
manomissione
Manometro…
hai il modello esatto ?
perché la temperatura di progetto non vorrei fosse 30 gradi ambiente...
Alessio Menditto
Ma non devo convincerti, o c’è poco refrigerante o ce n’è troppo (posto che il compressore funzioni ovviamente).
Leggendo le caratteristiche del 455, ha un rendimento il 30% in più del 404, per me avete messo troppo gas, e ripeto la carica a capillare non perdona, bastano pochi grammi e funziona male.
TECNODOM
AF07EKOMBTPV
Cod. VER
Sn. 202227872M
si trova in una stanza condizionata, quindi temperatura ambiente 23-25 gradi circa
Modificato: da Pierpier
allora come no detto
Alessio Menditto
Resistenza all'evaporatore; resistenza di scarico; resistenza bordo porta, valvola termostatica
Allora ricominciamo da capo, prima di tutto la risposto in refrigerazione perché questo non è un frigo da casa ma da comunità, seconda cosa è a valvola termostatica e potevi anche dirlo invece di farmi fare il pistolotto, quindi essendo a termostatica hai/avete tutti i mezzi per fare una carica a manometro, probabilmente c’è anche la presa di alta pressione, e se c’è sarebbe utile avere le letture di bassa e soprattutto alta pressione, dato che il ciclo frigorifero si gioca tutto nel lato di alta.
E oltretutto si capisce se il compressore è spompato o no.
Africa
Dove esattamente? Non puoi fartelo acquistare da un amico e fartelo spedire? Costa 150 euro
Si può tutto ma se ha senso si cambia a 134 per eventuali nuovi interventi futuri, ricambi etc
Certo che ha senso. Il 134 è un gas per condizionamento per alte temperature. Il 404a e il 455a sono gas per refrigerazione per basse temperature.
Quello che non ha senso è buttare dentro un gas a caso in un compressore a caso.
  • 5 months later...
Alessio Menditto
L’avrà fatto scoppiare.
